mikaee
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
Toulon
Véhicule
Piaggio ZIP 4T
Succès de mikaee
scooter piaggio - gilera Mon piaggio zip 4t galère a démarrer
mikaee a répondu à un(e) sujet de mikaee dans Diagnostic de panne
la bougie est en très bon état j'ai vérifier car j'ai changé l'antiparasite aujourd'hui et je l'est changer y 4 5 mois, pour ce qui est des soupapes je vais contacter mon mécano et lui demander de vérifier merci je vous tien au jus. il tient aussi pas le ralenti a froid et galère a chaud c'est aussi a cause des soupapes ? -
a froid non du coup ne tien pas le ralenti et a chaud après avoir fait 1km le tien mais galère impeu sinon 0 accoup ou perte de puissance -
c'est un injection y a pas de carburateur, c'est ou exactement et sa sert a quoi ? -
mikaee a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour j'ai un problème avec mon piaggio zip 4t qui galère a démarrer a chaud et a froid, je dois rester au moins 20 30 voir 40 seconde sur le bouton d'allumage avant qu'il ne démarre et après le démarrage je sens une odeur d'essence, j'ai changé la pompe la durite, l'antiparasite, relais démarreur mais toujours le même problème je ne sais pas ça peut venir d'où -
scooter piaggio - gilera Zip 4t ne tien pas le ralenti et galère à démarrer
mikaee a répondu à un(e) question de mikaee dans Admission et carburation
L'ancienne pompe est morte vraiment il n'envoie plus l'essence ce n'est pas sa, et on l'entend pas au démarrage, et mon mécano m'a dit que ce n'est pas des trucs qui se nettoie, ça se changer apparemment, moi je pense que la nouvelle pompe a malgré elle envoyer peut être de la merde dans l'injecteur et sa la boucher -
du coup j'ai démonter l'injecteur souffler dedans aucune air n'en ressort, ni aucune essence quand j'ai tourner la clé et essayer de le démarrer, vous pensez que c'est sa, je vois que l'injecteur ne fait pas sortir l'essence au carburateur ou je crois que c'est le cylindre jsp mais en tous l'essence ne descend pas donc la question c'est esce qu'il faut le changer ? Ou le laver ? Merci. du coup j'ai démonter l'injecteur souffler dedans aucune air n'en ressort, ni aucune essence quand j'ai tourner la clé et essayer de le démarrer, vous pensez que c'est sa, je vois que l'injecteur ne fait pas sortir l'essence au carburateur ou je crois que c'est le cylindre jsp mais en tous l'essence ne descend pas donc la question c'est esce qu'il faut le changer ? Ou le laver ? Merci. -
Je vais démonter l'injecteur et voir je vous rien au jus -
Non justement quand je l'est mis tout fonctionner bien pendant 3-4 jours aucun problème c'est apparu d'un coup D'accord -
Bonjour non pas à ce que je sache je l'est acheter sur partbike, il a lair de bien fonctionner vu que j'entends bien la pompe avant chaque démarrage et l'essence descend bien dans la durite. -
Oui je l'est acheter sur partbike d'origine d'occasion elle fonctionne bien vu que je l'entend avant chaque démarrage et envoi bien l'essence dans la durite, l'injecteur encrassé possible, comment le savoir obliger de le démonter, c'est possible de le laver ou je dois obligatoirement le changer ? -
mikaee a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour j'ai un piaggio zip 4t a injection, et avant ce nouveau problème,j'ai changé la pompe à essence car il était mort démarrer plus à chaud et tenais plus le ralenti. Pendant 3 4j je n'avais aucun problème démarrer très bien, et tenais très bien le ralenti. Maintenant après lavoir changer il galère à démarrer a chaud comme à froid, froid ne tien pas du tout le ralenti et à chaud galère, en 30 secondes j'entends limite le moteur s'éteindre comme si il recevais moins d'essence alors que j'ai changé la pompe, puis quand je le démarre et reste accélérer, j'entends le moteur avec une sonorité basse puis en restant accélérer 20 30 seconde la roue commencer a rouler , incompréhensible je demande votre aide, j'ai pensé un à pot boucher, un cdi endommagé ? Je ne sais pas merci beaucoup -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip 4t ne démarre pas à chaud
Salut j'ai un zip 4t 2020 qui démarre très bien à froid mais une fois qu il est chaud il ne veut plus démarrer je n entend même plus le bruit de la pompe quand je tourne la clef.je dois attendre qu il refroidisse pour qu il démarre vous savez qu elle est le souci ? Le cdi ? Ou je dois changer la pompe à essence ? -
scooter piaggio - gilera Piaggio zip ne redémarre pas quand il est chaud
C'est un problème danti parasite du coup ? je dois le changer ? -
Tu pense ? Et il se lave comment ? bonjour pourquoi tu pense que sa serait sa ? parce qu'il est chaud il injecte pas l'essence ? et je le nettoie comment ? de l'intérieur ? -
Bonjour j'ai un problème avec mon piaggio zip 4t a injection de 2019, au début quand il est froid il démarre bien, roule et tout, puis quand je fais impeu de trajet et que je l'éteint car je suis arriver à destination, il redémarre plus, je dois attendre au moins 30 minutes avant qu'il redémarre, j'entends le moteur qui veut démarrer mais pas d'étincelle pourtant à froid il démarre très bien, mais quand il chauffe il veut plus démarrer, et j'ai remarqué qu'il chauffe plus qu'avant, je pensais que c'était un problème de batterie qui chargeais pas car j'ai l'habitude de la charger puis quand elle était charger au max le scooter démarrer mais sa ne semble pas être sa puisque aujourd'hui j'ai acheté un nouveau régulateur de tension, mais toujours le même problème, la bougie jlai changer y a 1 mois, et l'étincelle se produit bien( en tout cas quand il est froid), je me suis dit que c'était un problème d'alternateur mais il n'y a pas de symptôme apparent donc je ne pense pas que c'est sa, je suis livreur uber eats, donc je dois fréquemment l'éteindre et la je suis en situation dhandicape au vu du problème, merci à ceux qui peuvent m'aider j'en est vraiment besoin.
