Fayce75
    le-chesnay
    Scooter peugeot Tweet 125 cc
Succès de Fayce75
  1. En fait, je n'ai pas de batterie de secours dans mon appart et je voudrais eviter d'en acheter une pour rien. En attendant, j'ai fait un test au voltmetre pour verifier la tension ( voir photo) mais du coup vu ton conseil , je comprends que ça ne suffit peut-être pas. Est ce que je peux faire un autre test au multimetre?
  2. Bonjour à vous, Mon scooter ne démarre plus, en utilisant le bouton ( proche de l'accélérateur) et au Kick non plus. Lorsque j'appui sur le bouton : tentative de démarrage puis l'afficheur s'eteint et procede à une sorte de comptage de 1 à 9puis plus rien. cf vidéo Au Kick: idem. j'ai rechargé ma batteriequi m'affiche que la batterie est chargé (toutefois vieille). 1/ Est ce que cela pourrait être que la batterie soit completement morte ? ( mais pas coherent avec information de charge?) 2/ cela peut-il venir d'aiilleurs? qu'en pensez vous ? mercià vous pour votre aide!
  3. Bonjour pas encore pu tester la bougie mais voilà la vidéo! merci pour votre aide!
  4. ok merci pour l'astuce avec le lien. je vais mettre une vidéo Je vais verifier la bougie aussi. je fais les test et vous tiens au courant. toutefois: je ne comprends pas comment cela peut fonctionner sans la batterie? : faut bien du jus pour l'étincelle de la bougie?
  5. Bonjour à vous, Mon scooter ne démarre plus. en utilisant le bouton ( proche de l'accélérateur) et au Kick non plus. Lorsque j'appui sur le bouton : tentative de démarrage puis l'afficheur s'etaint et procede à une sorte de comptage de 1 à 9 il me semble puis plus rien. ( je vais ajouter une photo , je crois que les vidéos ne passent pas). Au Kick: idem. j'ai rechargé ma batteriequi m'affiche que la batterie est chargé ( toutfois vieille). 1/ est ce que cela pourrait être que la batterie soit completement morte ? ( mai spas coherent avec information de charge? 2/ cela peut-il venir d'aiilleurs? qu'en pensez vous . mercià vous pour votre aide!
