damoa
Tout ce qui a été posté par damoa
  1. Ok j'ai compris ce que veux dire broute, mais quand j'ai taper l'accélération et que je regarde ma bougie pour tester les différent gicleur imaginons que c'est pas bon je nettoie ma bougie et je remaie un autre gicleur jusqu’à ce que sois bien c'est bien sa ? (en gros je demande si je dois netoyer ma bougie a chaque changement de gicleur ou c'est pas la peine ?)
  2. sa veut dire quoi broute ?
  3. Bonjour , Je recherche l'ensemble complet BCD booster ou juste l'arrière a led pour un booster après 2004 si quelqu’un a quelque chose a me proposer n'hésiter pas :)
  4. donc je teste en dessous de 78 ?
  5. je suis aller voir mon pro et il ma dit de mettre au minimum 10 point au dessus de l'origine (origine 70) il ma filer 78,80,82 Vous penser qu'il a raison, c'est pas trop ?
  6. damoa
    coffre booster !
    J'ai fait sa les gars grâce a un tutoriel c'est niquel merci :)
  7. J'ai regarder c'est un 70 :)
  8. Bonjour , J'ai un problème j'ai remonter ma coque mais j'ai oublier de remonter le câble de serrure de la selle du coup je peux pus ouvrir le coffre, comment l'ouvrir ?
  9. Bonjour, J'ai un problème j'ai remonter ma coque mais j'ai oublier de remonter le câble de serrure de la selle du coup je peux pus ouvrir le coffre, comment l'ouvrir ?
  10. Vraiment mieux ou un bon réglage galets fera presque pareil ?
  11. Si je prend ressort de poussée d'embrayage blanc et de pousser jaune c'est bien ?
  12. Non je met pas de kit Pourquoi les ressort de poussée jaune et embrayage blanc Certain me conseil le contraire tu peux m’expliquer ?
  13. Futur configuration : Pot yasuni Z (débrider) variateur (Débrider) Gicleur + 5 point origine ressort de poussée Blanc Malossi Ressort d'embrayage Jaune Malossi Alors je voudrais une bonne accélération mais aussi de la vitesse de pointe (85km-h) que me conseille tu ? (Bas 85km-h réel si possible)
  14. C'est pas ça ??? : Blanche pas asser d'essence Noir trop d'essence Marron : Parafait C'est ça il me semble si quelqu'un peu confirmer ?
  15. Je voudrais une bonne accélération mais aussi de la vitesse de ponte (85km-h) que me conseille tu ?
  16. Au démarrage c'est a dire quand il est pas chaud ou a l’accélération ?
  17. je vais en prendre demain , je les mets demain soir :)
  18. Ok merci , c'est sympas, lucas J'ai entendu dire qu'il falait regarder les bougie pour savoir si il y a trop ou pas asser d'essence, c'est vraie ?
  19. Origine à part le Pot , gicleur , galets , ressort de poussée et d'embrayage.
  20. en fait c'est bon j'ai compris , juste pour le réglage du gicleur , il y a quoi a savoir ?
  21. Bonjour , J'ai un booster naked de 2010 12 pouce est je voulais savoir qu'est ce que ça me donnerais de changer la Variation par rapport a un la variation d'origine débrider avec des galets alléger ? Mon scooter et un origine juste pot et variateur débrider, et quelque bricole.
  22. bas je les défaite je les nettoyer avec du WD40 et je les souffler avec la soufflete du compresseur ça a enlever pleins de merde j'ai remonter mais ça change rien. La sonde est rouillé.
  23. Mais je prend quoi comme poids différent 4.5 et 4,8 et 5 g ?
  24. .
  25. Donc en gros : J'augmente le gicleur de 5 pts Je Met des galets aux alentours de 5g Je Met ressort d'embrayage blanc Je met des Ressort de poussé blanc Si jamais mon scoot après cette configuration ne part pas tout de suite c'est qu'il faut que je mette un ressort d’embrayage jaune ou que je règle mes galet ?
