thomas13011
MembresTout ce qui a été posté par thomas13011
scooter mbk - yamaha klaxon c'est mis en route seul
thomas13011 a répondu à un(e) question de thomas13011 dans Electricité
ça peut aussi venir du relay non? -
thomas13011 a posté une question dans Electricité
bonjour a tous voilà hier je roulais tranquille avec mon scooter (spirit naked) et d'un coup le klaxon c'est déclencher d'un coup plus moyen de l'aretter j'ai du être obliger de le débrancher et mes clignotant se sont arrêter de marcher aussi -
bonjour a tous j'ai un ovetto tout d'origine avec juste un embrayage Stage6 ressort de poussé jaune et ressort d'embrayage blanc le soucis c'est que j'ai une assez bonne patate mais pas du tout de pointe 65 a peu pres
scooter mbk - yamaha gros problème transmission neo's/ovetto (urgent)!
thomas13011 a répondu à un(e) sujet de thomas13011 dans Diagnostic de panne
non j'ai pas trouver comment les enlever -
thomas13011 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjours a tous j'ai voulu changer ma transmission car elle ma lâcher mais le problème c'est que je n'arrive pas a enlever les pignon pour les changer merci -
scooter mbk - yamaha gros problème neo's
tous ça a cause du pot j'ai essayer de régler la vis de ralentis sa n'a rien changer j'ai démonter ma bougie tout a l'heure elle de cette couleur c'est bon ou pas : -
bonjour a tous j'ai acheter un pot yasuni z sur mon neo's mais en visant la vis du pot elle c'est cassé à l’intérieur donc j'ai démonté mon cylindre pour percer et refaire le filetage une fois tout bien remonté le scooter à énormément de mal à démarrer et je suis obliger d’accélérer ou jouer avec la poignet pour pas qu'il s’éteint mais une fois que je suis partit il marche super bien et des que j’arrête d’accélérer il s'éteint ps: en remontant le cylindre j'ai mis de l'huile a l’intérieur je sais pas si il fallait le faire ou pas merci configuration:variateur:malossi embrayage malossi courroi malossi
scooter mbk - yamaha quel pot pour neo's
thomas13011 a répondu à un(e) question de thomas13011 dans Échappement
j'ai pas trouvé -
bonjour a tous j'ai un neo's (ancien model) avec variateur malossi embrayage malossi flycluth galet 6g courroi malossi et un pot sito + mais mon pot et mort donc je voudrais savoir le pot qui irais le mieux sur cette configuration sans dépasser les 150e merci
scooter mbk - yamaha nettoyage carburateur et boîte aire neo's
thomas13011 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour je voudrais savoir comment nettoyer mon carburateur et ma boîte à air etape par etape ,si c'est possible d'avoir des photo pour mieux comprendre merci -
scooter mbk - yamaha problème neo's
bonjour a tous , je vous explique mon problème j'ai voulu nettoyer ma mousse de ma boîte à air et comme entre temps je devais faire un truc urgent j'ai mal remis ma mousse et je n'ais pas remis le joint j'ai roulais 50 a 55km comme sa il marchait très mal puis j'ai tout bien remis c'est mieux mais il a perdu de la patate et quand je veux faire une pointe et qu'il monte dans les tours il déconne il fait voum,voum,voum,voum etc.. et dépasse plus les 65 alors qu'avant je faisait du 80 merci ps: demain je mettrais la vidéo du bruit qui fait quand il monte dans les tour pour que vous pourrait mieux comprendre
scooter mbk - yamaha joint boîte à aire
bonjour a tous voilà ce matin j'ai ouvert ma boîte à air sur mon neo's pour nettoyer la mousse et en remontant j'ai oublier de remettre le joint es grave et es que ça va changer quelque chose niveau perf merci -
scooter mbk - yamaha perf neo's malossi
thomas13011 a répondu à un(e) question de thomas13011 dans Moteur et préparation
c'est ce d'origine et la courroi a 17 000 km -
bonjour j'ai un neo's qui a 20500 km et j'ai fait mettre un variateur malossi il y a un mois de sa et je ne trouve pas que je marche beaucoup plus ps j'ai pot sito plus et voudrai savoir combien je dois monter normalement avec cette configuration
autre scooter Scoot démarre mais n'avance plus
thomas13011 a répondu à un(e) sujet de Leoof13 dans Diagnostic de panne
courroi qui a laché -
scooter mbk - yamaha ressort full malossi blanc
thomas13011 a posté une question dans Variation et transmission
bonjour a tous voilà j'ai un neo's avec un pot sito plus et j'ai fait monté un variateur malossi et je ne trouve une forte différence on m'a dit de faire monter des ressort full malossi blanc et sa ira mieux , je voudrais savoir le prix que ça me coûterai et quel perf je gagnerais merci. -
scooter mbk - yamaha variateur malossi, performances ?
thomas13011 a répondu à un(e) question de thomas13011 dans Variation et transmission
merci pour vos réponse je vais gangner en pointe ou accélération avec les ressort full blanc malossi -
je monter a peu près pareil -
bonjour a tous j'ai fait monter un variateur malossi sur mon neo's (par un pro) et je ne constate pas une grosse différence il a l'air juste de moins forcer je voudrais savoir si c'est normal ou si je devrai avancer beaucoup plus (j'ai fait presque du 80 km/h) configuration: tout d'origine sauf pot sito plus merci. -
scooter mbk - yamaha frein tambour arrière freine mal
thomas13011 a répondu à un(e) question de thomas13011 dans Partie cycle
je trouve aussi que la freine un peu -
thomas13011 a posté une question dans Partie cycle
bonjour a tous j'ai changer mes frein arrière il y a 4 jours et je trouve qu'il freine mal normal sa devrai dérapé quand j'écrase la poignet de frein il y a que quand il pleut ou que je vais au kascher qu'il freine parfaitement merci ps: c'est un yamaha neo's -
scooter peugeot New vivacity Qui cale à 50km/h, bruit au variateur
thomas13011 a répondu à un(e) sujet de Vivacity59 dans Diagnostic de panne
peut être la poulie de démarrage
