Tintin723
Tout ce qui a été posté par Tintin723
  1. Bah elle est neuve de 3 semaine environ
  2. J’aille courroi de chez malossi qui fait 16mm largeur, 8mm hauteur et 751mm de longueur
  3. Ha pardon j’avais pas compris désoler donc je change le variateur et le problème sera régler fin il faudra faire les réglages
  4. Je vais voir sa car avant d’acheter le variateur je voudrai savoir si c’est bien à cause du variateur d’origine que la courroie ne monte pas complètement
  5. Ok donc j’ai juste à acheter le variateur polini car le ressort je l’es déjà et pour les galets c’est les même taille ou pas que l’origine ?
  6. Pas trop compris désoler Ha ouais le Z et le R c’est kif kit pour une kit 50 fonte ? Car on m’a dit que le R était plus perf que celui du Z
  7. Pot yasuni Z mais je sais que j’aurai dû prendre le R pour plus de perf
  8. La courroi est neuve depuis 3semaine environ
  9. J’ai refaire les réglage complètement genre tous les galets de 4g jusqu’à 6g et pareille pour les ressort genre blanc, jaune et rouge mais rien ne change même au niveau des vitesse de pointe Quelle variateur pourrai le faire mais qui coute pas trop chère ??
  10. Ouais c’est ce que j’ai fais et il me reste 5mm du bord du variateur avec n’importe quelle galet et n’importe quelle ressort et j’avais pensé à prendre un variateur malossi mais je sais pas si le problème sera toujours là ? Bah perso il reste 5mm entre le bord du variateur et la courroie j’ai mis un pot yasuni Z mais si j’aurai su j’aurai pris le R
  11. bonjour j’avais une question à vous demander je vous explique j’ai remarquer que j’avais un variateur d’origine pour un kit 50 malossi en fonte et après plusieurs réglage variation j’ai pue apercevoir que la courroie ne montais pas complètement dans le variateur donc la question c’est est ce que mon variateur d’origine pourrai être la cause ?
  12. Vazi je vais essayer sa et même au niveau perf ?
  13. Je suis désoler mais J’ai pas trop compris, tu pourrai re m’expliquer ? Stp
  14. Vazi je vais essayer sa je te redirai
  15. Ouais désoler pour l’orthographe oui la bougie est marron, fin je voulais de ses galet de 5g
  16. bonjour j’aimerai avoir votre avis s'il vous plaît J’ai un Spirit avant 2004 et en vitesse de point c’est entre 75 et 80 km/h car chaque jour ça change et quand j’accepte il mets du temps à monter dans les tout genre je roule à 40 et après ça se mets à trembler sous mets pied puis sa monte dans les tours ( j’espère que vous allez comprendre ) et genre j’ai remarquer que ma courroi montais pas complètement dans le variateur genre il reste environ 5mm de trais de crayon configuration : - kit 50 malossi en fonte - pipe d’admission d’origine - lamelle de clapet en Carbone - carburateur Dell'Orto 17,5 - gicleur 95 - boire à aire d’origine - variateur d’origine débridée ( je pense car avant il y avais un kit 50 top perf ) - galet de 4,9g - embrayage top perf - ressort d’embrayage jaune top perf ( fournit avec l’embrayage) - ressort de poussée jaune malossi - courroi malossi - pot yasuni z débrider
  17. J’avais comprit
  18. Vazi
  19. Je suis déjà en ressort de poussée blanc avec ressors d’embrayage jaune Et en galet je suis en 5,7
  20. Bah genre au début il monte dans les tours et puis car j’arrive à 65 il se stagne
  21. j’ai mis les lamelles de clapet que j’ai reçu avec le kit car j’ai des lamelle Malossi qui sont petit
  22. Qu’elle seconde bride ? Bah j’ai retirer la bride à l’entre du pot et dans le silence
  23. Oui maintenant je roule avec un pot Yasuni z et mon carburateur c’est bien un PHBN
  24. Vazi Je vais essayer demain soir et je te redit
  25. Oui pardon je me suis mal exprimé j’ai pas de béquille central donc le teste je l’es fais sur route ( encore désoler)
