Didirx
Tout ce qui a été posté par Didirx
  1. Bonjour je voudrais savoir qu'elle ressort de poussée il me faudrait. J'ai changeais le pot et j'ai mis des galet de 5G. Qu'elle dureté il me faudrait, donc qu'elle couleur ? Est qu'elle marque ? PS: je vous dis sa car mon ressort est hs. Merci d'avance
  2. Un bloque-piston ça coûte que 4 euro http://www.la-becanerie.com/extras/outillage-moteur/bloques-piston/bloque-piston-en-acier-14x125.html Une clef a choc c'est + cher, dans les 30 euro
  3. Avec une clef a choc, fait pas de tutoriel si tu es pas sure. Ou alors tu a dis sa parce que tu vend des piston :)
  4. Dans une semaine, je métrais sur les kit 70
  5. Polini evolution : http://www.dam-sport.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/_/1/_142.0157_.JPG Ultra résistant, avec carburateur 19mm et pot de qualité
  6. Conti crx 50cc : http://www.dam-sport.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/_/4/_4007aj0020_.JPG Très creux, mais beaucoup de haut régime, donc désagréable a conduire sauf si vous faite que des ligne droite. Sinon très bonne résistance avec carburateur de 19 voir 21mm
  7. Ds j'ai pas fini car sans faire attention j'ai cliquais sur env sujet donc je continue
  8. Commençons par les bases Ils existes deux type de catégories de cylindres fonte et alu Un cylindre fonte sont moins performant que les cylindres alu (sauf qu'elles que bon cylindres comme le top perd rose) Niveau fiabilité et solidité, le kit fonte gagne. Certes un kit alu est plus perf, mais il est nécessaire de le faire chauffer d'avantage et de ne pas rester à fond tous le temps. Au niveau température le fonte chauffer d'avantage. Fonte 65/85 Alu 45/65 Deux type de pistons Les pistons des cylindres peut avoir deux segments (bi-segment) ou un segment (mono-segment) Bi-segments Mono-segment Un mono est plus perf en générale que un bi-segments Type de différents cylindres Un kit 50 sont fait pour améliorais la pointe en générale (J'ai dis en générale) Les kits 70 que je parlerais dans mon prochain sujet sont pour le couple en largement supérieures et certain donne aussi de l'allonge. ATTENTION : Cylindre élevé plus égale couple mais vous prendrais moins de tour/min. Différent kit 50cc avec perf utilisation prix résistance Kit fonte 50cc Le kits 50cc fonte remplace votre cylindre d'origine avec la meilleur résistance de tous le kit mais avec très peu de perf en +. Top perf 50cc fonte : Ultra résistant, niv perf un peu plus que a l'origine. Conseiller pour se qui roule beaucoup tous en gagnent un peu de perf. Prix à partir de 110 a 160 selon le modèle du véhicule. Kit dr 50cc fonte : Assez fiable, et qui vous fera gagner un peu de pointe. ATTENTION : Je vous déconseiller en fonte les kit TEKNIX et TNT. Kits 50cc alu Kits 50cc alu ont une très bonne performances. Avec un carburateur de 19 voir 21mm pour certain. Les + par rapporter a des kit 50cc fonte : performances Les moins : Plus cher et moins fiables Fait pour ces qui roule un peu. PETIT CONSEILLE : Ne luis tirer pas dessus tous le temps à fond, et bien faire chauffer. Barikit 50cc alu : Le plus faible! Ces perf surtout en pointe. Avec un carburateur 19mm et pot scr a env 200. Prix du cylindre 130 a 150 euro Airsal 50cc alu : Un peu de perf. Conseiller avec un carburateur 19m et un pot pour kit 50cc. Prix de 100 a 130 selon votrevéhicule Athéna 50cc racing alu : Plutôt faible, rare pour un kit 50cc vous gagnerais en couple est en accélération. Vous pouvais gardais le vilebrequin d'origine ou le changé. Avec carburateur 19mm est pot scr a 200. Prix du cylindre 160 a 200 Barikit usine 50cc : Très très puissant pour un 50cc, mais changement obligatoire du vilebrequin avec carburateur de 21mm et un bon pot style scr racing ( Je c'est j'aime bien les scr ) Ce n'est plus le mémé prix Prix 270 env Rare a trouvais est long a arrivé. Hebo manston 50cc : Vraiment de très bonne perf, changement de vilebrequin obligatoire, avec carburateur de 21mm et pot scr racing. PS: Il a vraiment de très bonne performance. Prix env 260 Hebo manston replica : A leur ou vous lissez sa il est homologué (ancien modèle n'est pas homologué) carburateur 19mm et pot scr. Vous aurais une bonne perf. Prix vari pas male de 190 a 260 Bidalot racing 50cc : Très pointu, il faut remplaçais le bas moteur est un bon carburateur de 21mm est comme sont non un pot racing. Prix 250 a 260 Malossi MHR team : Changement de vilebrequin obligatoire! Avec carburateur 21mm + pot racing. Ces une bonde! Un peu pareil que le pro race en dessous. Petit problème ne contait pas rouler tous les jour avec, car il est vraiment très fragile. Kit Metrakit pro race 50cc : Comme le Malossi MHR team sauf un peu plus de pointe Et en promo a 200 sur acp-racing.net sinon 300 Malossi MHR replica : Perso je ne l'aime pas, mais sa n'est que mon avis. Avec carburateur 19mm et pot il peut délivras jusqu'à 12CH. Mais ne contais pas roule tous les jour avec, car il est très fragile. Prix 225 a 250 Mertakit alu (normale) : Bon pour remplacer celui d'origine, pour un peu plus de puissance. Conti CRX 50cc :
  9. J'ai eux la même chose et c'étaient les galets
  10. Didirx
    generic trigger 50 sm one
    Bonjour je voudrais savoir qu'elle site ou on trouve des pièce pour cette moto et me dit pas le premier site qui vous vient a l'esprit car c'est plus dure de trouvais des pièce pour cette moto que les autres
  11. Didirx
    Qu'elle 50
    Pour la ville est des lignes droite donc boîte qui résiste budget peut un port mes pas une sportive
  12. Didirx
    Qu'elle 50
    Bonjour je voudrais savoir qu'elle modèle de moto résistant, qui se revant bien, et qui tourne. Merci d'avance
  13. Bonjour je voudrais faire des petite balade avec des personne du 33. EX : Arcachon le teich mios Biganos bordeaux. Poster un commentaire avec la ville ou tu habite.
  14. Je te conseil maxiscoot ou scootfast le airsal est bon , moi je te conseil le mxs 70cc ( 16 ch ) mais il te faudra un carburateur , un cornet , un vilebrequin , ect .. donc sa revient trop cher . moi je te propose le athénas 70 alu , le polini corsa 70
  15. Kit 70 airsal c'est bien ? 7 a 9 ch Pas le plus puissant mais rapport prix çà va
  16. MBK spirit de 2003 PS: c'est écris en dessous de l'image de profile
  17. Qu'elle marque de kit 70 et sur qu'elle site st
  18. MBK spirit de 2003 Et merci pour ce que ta écrit
  19. Bonjour je voudrais savoir qu'elle bonne esthétique complé carénage guidon pour 200€ max. Ou fourche et jante de 10 pouce pour 200€ max Merci d'avance
  20. Bonjour je voudrais savoir koi mettre sur mon MBK de 2003 pour l'améliorer avec un max 200€ Merci d'avance
  21. OK merci il me faut koi comme pièce
  22. Bonjour je voudrais savoir combien coûte le changement d'un cylindre piston doté de deux segment sur mon MBK. Merci d'avance
