Giovanni82
Tout ce qui a été posté par Giovanni82
  1. bonjour, je voudrais savoir quel taille fait l’écrou de vilebrequin côté embrayage sur un euro 2 car la personne qui a monter le moteur que j’ai acheté a mit un pour gros taille 15 (je parle en taille clé plate) il est a peine plus gros donc je n’ai plus de transmission merci
  2. Oui ça m’arrange que tous ça soit fini bon au moins j’aurais tout en neuf
  3. Salut, l’allumage a été monté et c’était bien ça l’allumage avait bien cramer ce qui fesait tous ça depuis le début le carburateur a été réglé aussi et tout fonctionne nickel
  4. Effectivement normalement c’est ça je l’ai testé donc bon c’est la seule solution qui reste après le carburateur je devais testé aujourd’hui mais Chronopost ne savent pas livré quand il tombe 2-3 flocons… Oui effectivement si ta de la chance tu tombe sur le bon réglage mais très rare, et c’est la dernière solution…
  5. Oui mais avec l’allumage qui fait des raté compliqué de le faire je reçois l’allumage demain je verrai bien
  6. Suite à des nombreux réglages non concluant je me suis penché sur l’allumage il m’affiche 120ohms au lieu de environ 140-150 donc il est mort
  7. tu as un lien car je trouve pas ? Merci
  8. Salut Oui je sais mais je ne sais malheureusement pas faire je vais commencer par changer la bougie pour le réglage et ensuite voir la couleur ce soit
  9. Salut,merci de ta réponse Tu l’entend plutôt vers la fin,niveau réglage de l’ancien il était merdique donc je ne toucherai pas pour pas encore plus foirer niveau gicleur c’est les même du 21, 115 le gicleur et niveau aiguille au milieu rien toucher non plus, la bougie je la change demain pour éliminer ce côté ci voilà
  10. bonjour, depuis que j’ai changé le carburateur par un 24 sunwolrd (véritable) d’un 21 AliExpress sur mon moteur la moto fait comme des « raté » c’est pas le bon terme mais bon je ne sais pas comment expliquer un genre de beuh beuh assez rapide J’ai une vidéo mais je ne peux pas la mettre ici je n’ai pas toucher le réglage carburateur ! J’ai laissé d’origine sunwolrd
  11. Quel pot par exemple ?, je vais le débrancher pour voir il est connecté du cdi à la masse de la batterie il me semble si je m’en souviens bien (ce n’est pas moi qui l’a fait), pour diagramme c’est le cdi non ? Si oui tout est effacé je distingue à peine le logo mvt
  12. J’ai un most v2 70/80, pour l’allumage j’y ai pensé j’ai la bride qui est reliée avec un interrupteur pour l’a bridé. pour le carburateur je changerais pour un 24 sunworld qui est beaucoup beaucoup mieux le prix aussi 😅, j’ai essayé plusieurs gicleurs mais toujours le même résultat… il faut que je vérifie quoi au niveau de l’allumage ?
  13. J’y pensais effectivement passé sur plus gros un mieux 14x53 j’ai essayé en 15x53 mais la même
  14. bonjour, j’ai acheté en septembre une derbi senda x-treme de 2014: configuration: euro 3 70 airsal fonte carburateur 21 clapet origine mvt premium bref elle n’a pas de puissance galère à dépasser les 80km, puis j’ai changé de moteur pour un euro 2 configuration: 72 airsal Alu neuf clapet vl6 malossi neuf pipe neuve mvt premium celui de l’euro 3 carburateur 21 celui de l’euro 3 (AliExpress) mais même en changeant de moteur elle fait la même choses (moteur changer car l’euro 3 rendait l’âme et pas le temps de l’ouvrir), pas de puissance galère à passer les 80km réglage carburateur pas top mais bon quand même elle galère. si quelqu’un a une réponse merci
  15. Bah en soit j’avais déjà des 5g depuis longtemps donc ça va
  16. D’accord je vais y mettre des 4g alors merci
  17. Non effectivement je n’ai pas changé les galet mais bon ils sont en 5g c’est déjà bas je dois encore descendre ?
  18. Bonjour, je voulais avoir plus de puissance sur mon scooter on m’a conseillé de mettre un ressort de poussée plus performant un Polini et un cdi débridé j’ai tout installé et aucune des ces choses on changer en la puissance du scooter merci du m’aider
  19. Je suis actuellement en 5g je verrai par la suite pour les galet merci Je suis actuellement en 5g je verrai par la suite pour les galet merci
  20. D’accord merci beaucoup
  21. D’accord,je vais régler le carburateur du coup avec des gicleur plus gros et un ressort de poussée plus adaptée
  22. C’est un hand made tt black edition , car depuis que j’ai ce pot il prend moins de tour que celui d’origine que j’ai du changer car il était troué, j’ai changé avec le pot que les galet que j’ai mit en 5g et sinon j’ai rien toucher d’autre
  23. Donc si je prend un cdi débridé ça pourrait potentiellement changer quelques choses ? et non j’ai pas essayé le ressort de poussée je voulais essayer ça car j’ai vu que ça pouvait changer quelques choses donc je vais le changer et aussi pour avoir un peu plus de vitesse/puissance le pot change quelques choses car j’ai un Léo Vince débridé au niveau de l’entrée des gaz et si je prends un 50/70 changerait quelques choses ?
  24. Donc cela ne sert pas à grand choses alors ? et aussi niveau variation j’aimerais savoir si changer le variateur et l’embrayage améliorerait les performances du scooter car il n’avance pas, si oui peut tu me conseiller merci
  25. bonjour/bsr, j’ai actuellement un keeway matrix 50 2t je voulais savoir si un cdi « débridé » changer quelques choses part rapport à la puissance du scooter merci pour l’aide
