Melvinboybo
    Toulouse
    Zip 2t
Succès de Melvinboybo
  1. Bonjour j’ai répondu mais aucune réponse
  2. Salut à tous, c'est Melvinboybo d'Occitanie, lycéen et passionné de scooters, en particulier de mon Piaggio Zip 2T. J'ai récemment mis à niveau mon scooter avec le "KIT CYLINDRE MALOSSI FONTE 50", acheté chez Maxiscoot en 2022. Aujourd'hui, je partage mon expérience pour aider ceux qui envisagent ce kit. Caractéristiques du cylindre : Kit cylindre malossi fonte 50 Série : Sport Marque : Malossi Type de produit : Kit cylindre Cylindrée : 50cc Axe de piston : 10 mm Matériaux : Fonte Alésage : 40 mm Course et longueur de bielle : Origine Performance et Installation J'ai parcouru 3000 km avec ce cylindre et franchement, l'installation était un jeu d'enfant. Pas besoin d'ajustements techniques spécifiques, juste quelques changements mineurs comme le ressort de poussée et les galets. Je remercie le youtubeur Simon pour ses tutos utiles. Expérience de Conduite Ce kit a transformé mon scooter ! Plus de couple, une meilleure accélération, et une fiabilité impressionnante. La consommation de carburant est restée identique, et je n'ai eu aucun souci de fiabilité ou d'entretien. Côté performance, le couple est top (8/10), mais la vitesse de pointe pourrait être meilleure (5/10). Rapport Qualité-Prix Je classe ce kit dans la catégorie moyenne de gamme. Il est un peu cher, mais offre une bonne fiabilité. Ma note globale est de 7/10. Recommandations Je recommande ce kit à ceux qui utilisent leur scooter quotidiennement. Cependant, pour ceux qui cherchent une vitesse de pointe élevée, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Un conseil : achetez des goujons supplémentaires pour une installation plus facile. Conclusion Le Kit cylindre malossi fonte est fiable et booste les performances, bien que la vitesse de pointe ne soit pas son point fort. Pour un usage quotidien, c'est un excellent choix. Si vous cherchez à améliorer votre scooter Piaggio, c'est un investissement à considérer ! Note finale : 7/10 Ce contenu est optimisé pour aider les acheteurs potentiels à comprendre les avantages et les limites de ce produit. Partagez vos expériences et conseils sur le forum pour guider notre communauté ! N'hésitez pas à lui poser des questions ci dessous concernant ce produit.
  3. Bonjour j'ai en ma possession un zip 2t avc un kit 50 fonte malossi et un pot yasuni R, j'ai donc une panne mon scooter fais des ratés au démarrage tout vas bien mais des que je roule 50m d'un coup il ralentit et fais des ratés je pensais que c'était le carburateur je l'ai donc nettoyer gicleur, etc mais sa na rien changer , je me demande donc si ce n'est pas un problème d'allumage ? le scooter est vieux (2013) merci d'avance pour vos réponse!!!
  4. bonjour j’ai en ma possession un zip 2t avec pot yasuni r et variateur Stage6 j’avais des galets réglable qui était devenu carré je pensais que c’était parce qu’ils étaient fragile mais nan j’ai acheté des galets Doppler et en 3semaine ils sont devenu carré le plastique qui entoure le poids et devenu plat j’aurais besoin d’aide pour savoir la cause merci d’avance
  5. j'ai acquis il y a 2 semaine un variateur Stage6 zip je lai monter sur mon ZIP 2t de 2013 mais quand je monte le variateur la courroie touche le carter et le canon est trop court par rapport au vilebrequin sa creer du jeu entre la joue fixe et la courroie de plus le canon est trop court je ne peux donc pas serré la la variation je ne comprend pas l'incompatibilité
