max payne
    satelis
Succès de max payne
  1. En fait je l'ai amené au garage, et c'était l'engrenage du démarreur, je sais plus le nom, le truc qui sort et entraine le moteur quand on démarre. Difficile à voir sans enlever le carter. Il faut obligatoirement une clé à choque pour démonter le carter sur le satelis ?
  2. Bonjour, mon satelis ne démarre plus. Le démarreur faisait tourner avec paine le moteur, un peu mieux en accelerant sur les 3 premier essais puis il "lachait" et tournait dans le vide. (J'avais le niveau d huile qui n'était plus visible, juste en dessous du voyant de contrôle). Maintenant le démarreur claque un coup dès que je l'enclenche (je sent un tres légé coup de pression a l'échappement) puis tourne immédiatement dans le vide. Un problème de batterie peut il se traduire de la sorte (si oui puis-je me brancher avec des pinces sur la batterie 12v de ma voiture ) ? Ou c'est mon démarreur qui est mort ? Je vais essayer de démonter le carter pour voir... Grrr j'arrive pas à démonter le carter, le boulon de l'embrayage (la cloche à l'arrière) m'empeche de retirer le carter, impossible a dévisser avec de simple clé je pense ?
