U L I Z
    Divonne les bains
    Peugeot TKR FURIOUS
Succès de U L I Z
  1. Bonjour, j'ai vérifié et nettoyé le carburateur , changé la bougie et rien n'y fais , j'ai démonté la culasse cylindre piston et en fait j'avais serré , le moteur était équipé d'un kit Polini 70 et la cage à aiguille était d'origine donc elle n'a pas tenu le coup avec les haut tous , la cage à aiguille à explosé dans mon cylindre. Je dois racheté un haut moteur à présent
  2. Bah je l'ai acheté à un mec en haut Savoie et pendant l'essai il tournait très bien et dès que j'ai finis les papiers et ben dcp il fonctionne pas après une sortie sa m'énerve.le scooter c'est une 3eme main en plus
  3. C'était la première fois que je roulais avec yesss :nice:
  4. Bah en relâchant il pétardait et après bah il redémarrais plus donc je lais ramené à la poussette j'usqua chez moi et la il redémarre pas depuis
  5. oui je crains que le piston soit percé ou qu'il y ai un problème de compression avec l'histoire de la bougie ...
  6. Bonjour , Je possède un scooter Peugeot TKR FURIOUS de 2012 Je roulais paisiblement en ville quand soudainement, en relâchant les gaz un bruit suspect venant du pot d'échappement est spontanément apparut. En réaccélérant ,j'ai perçus un manque majeur de puissance (je prenais 40-50 en monté) et là sur du plat je plafonnais à 35-40 . Je me suis arrêté sur un parking pour voir depuis l'extérieur si un problème étais visible et malheureusement rien à signaler, en voulant le redémarrer pour repartir le scooter ne démarrait plus (par démarreur et kick avec starter).On entend comme un semblant de démarrage mais rien ,le moteur se lance pas. La bougie n'était pas d'origine , c'était une BR8HS normalement il faut une BR7HS : la bougis était froide et l'étincelle était bleue. J'ai commandé une BR7HS et je l'ai montée ; malheureusement ça n'a rien changé au problème. Le scooter a un pot d'échappement Yasuni R c'est tout il n'y a rien d'autre de modifié, si quelqu'un pouvait éclaircir mon soucis s'il vous plaît !!!
