kevin9
    Ballancourt sur Essonne
    Peugeot elystar 50cc
Succès de kevin9
  1. Je viens de changer le pot avec lancien ça fait toujours la même odeur de chaud met la boîte a kick n'ai pas chaude il y a juste le pot et le cylindre mais par contre il fait vle le bruit le scoot quand j'accélère , même avec le réglage carburateur il accélère bien met vle le bruit et c comme si quelque chose le retener quand je met dessus pr essayer coordialement merci beaucoup de votre aide .
  2. Merci beaucoup met je ne connais pas le réglage qui faut mettre sur le carburateur origine sinom j'ai un carburateur a pipe plat de 17 sa pourrai le faire ou c trop gros pour le piston neuf .coordialement
  3. Bonjour je possède un Peugeot elystar de 2013, je viens de finir de changer le vilebrequin d'origine pour un vilebrequin artek k1 remforcer avec la petit clavette coter allumage ,changer les roulement origine par des roulement remforcer ,puis j'ai installer un nouveau cylindre piston pour être sûr que tout soit de même date et neuve surtout . J'ai démarré mon scoot se matin pour voir ce qui en était , le scooter tourne bien sûr béquille met sent le chaud directe et quand je me met dessus il galère a avancer . Avant de changer tout sa il rouler bien il Sentais pas le chaud etc , c le même carburateur dessus j'ai juste rajouter un pot yasuni eco type origine neuf aussi . J'aimerais avoir votre aides pour découvrir ce que je peux faire pour régler se problème ( je pence a l'huile qui ne va pas jusqu'au bout pour cramer ou autre j'ai changé l'allumage par un deuxième que j'avais d'un autre elystar met pas de la même année plus ancien je croit ) merci pour tout ceux qui lirons ceci et essayerons de m'aider coordialement bonne journée a tout le monde .
