Enzo_glbd44
MembresTout ce qui a été posté par Enzo_glbd44
scooter mbk - yamaha Panne scooter qui s’est arrêté
Enzo_glbd44 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Je roulais à 60 km/h avec mon scooter full origine sauf pot d’échappement Yasuni R et galets 4,5gr le scoot n’avait plus de reprise, il a ralentît jusqu’à 30 km/h avant de me faire un petit retour de flammes au niveau du pot et s’arrêter complètement. La bougie est sèche et il y a bien de l’étincelle au niveau de la bougie. D’où le problème pourrait venir ? merci d’avance pour les réponses. -
scooter mbk - yamaha configuration mbk booster origine
Enzo_glbd44 a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration
Et les lamelles carbones polini 0,35mm seront bien vous pensez ? -
C’est tout ce que je peux changer ? Admission big valve ? embrayage ? etc ? -
Enzo_glbd44 a posté une question dans Configuration
Bonjour, j’aimerais faire une bonne « configuration » sur mon mbk booster de 2015 tout en gardant le cylindre piston origine. J’aimerais en tirer un maximum de performance surtout en pointe. Voici ce que j’ai déjà : Pot Yasuni R variateur Malossi multivar mhr avec galets 4,7 grammes courroie renforcée polini ressorts embrayage jaune ressort de poussée origine cloche d’embrayage Stage6 gicleur principal de 78 et carburateur 12 origine Je viens tout juste aussi d’installer des lamelles de clapets 0,35mm polini carbone Que me conseillez-vous pour avoir un maximum de pointe, ce qu’il faudrait que je change sur le scoot à part le cylindre piston merci d’avance -
scooter mbk - yamaha Conseil peindre carénage booster
Enzo_glbd44 a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Esthétique
Donc je ponce tout le carénage au 320 je dégraisse ensuite je met apprêt gris je ponce au 400 je dégraisse je met une soucouche noir je met la peinture rouge par dessus je vernis et terminer c’est bien ça ? -
Enzo_glbd44 a posté une question dans Esthétique
Bonjour, j’aimerais repeindre une face avant bcd et coque arrière origine de mbk booster en rouge brillant et un beau rouge mais je sais pas comment moi prendre dans quel ordre et quoi mettre (grain ponçage, après gris, peinture) si quelqu’un veut bien m’aider s'il vous plaît. Merci d’avance. -
scooter mbk - yamaha Ressort pousser mbk booster
Enzo_glbd44 a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Variation et transmission
Et sa changera quoi (vitesse de pointe, accélération, reprise )? En tous cas merci pour toutes vos réponses !! -
Vous voulez dire sur l’embrayage Stage6 je met des ressorts embrayage blanc malossi et ressorts malossi blanc ? -
J’ai entendu dire que des ressorts embrayage autre que Stage6 sur l’embrayage Stage6 sa le mangeait . -
Enzo_glbd44 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous, j’ai un mbk booster avec Yasuni R, variateur polini hi-speed avec galets 4,7 gr, embrayage Stage6 sport pro avec ressort d’origine et cloche Stage6 et j’aimerais savoir quel ressort de poussée mettre (couleur, marque) et ce que sa allait changer car je suis en ressort pousser origine booster. Merci d’avance pour vos réponses, et au passage je n’arrive pas à très bien régler les ressorts d’embrayage de l’embrayage Stage6 je ne comprends pas trop comment il marche. Merci -
scooter mbk - yamaha Boîte à clapet mbk booster
Enzo_glbd44 a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Admission et carburation
Sinon j’aurais voulu prendre un variateur grande plage mais je ne sais pas quel changement cela entraîne -
Enzo_glbd44 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour à tous, j’aimerais savoir ce que vous me conseillerez comme boîte à clapet ou lamelle de clapet pour la vitesse de pointe sachant que mon cylindre piston est d’origine j’ai un pot Yasuni R, variateur polini HI-Speed, galets 4,7gr, courroie polini renforcée, embrayage Stage6 sport pro, cloche d’embrayage Stage6 et carburateur 12 (origine) -
scooter piaggio - gilera Problème zip 2t bougies
Enzo_glbd44 a répondu à un(e) sujet de Enzo_glbd44 dans Diagnostic de panne
Oui j’ai virée la bride du carburateur, la réglage variateur m’a l’air bon honnêtement et j’ai pas l’impression qu’il y’a de prise d’air -
Bonjour, j’ai un zip 2t de 2010 avec un pot Stage6 et un variateur grande plage stage6 et le carburateur d’origine 17,5. Je ne comprends pas d’origine le gicleur principal est de 53 et là je suis en 52 avec le pot et ma bougie est toute noir et mes bougies claquent souvent. Je ne sais pas quoi faire si vous pouvez m’aider et même des fois mon scooter avance vers 75km/h et y’a des jours il avance à 50 et pas plus. Merci de m’aider j’en ai besoin pour aller au travail. -
Bonjour, pouvez vous me faire une configuration avec du couple, de l’accélération afin de pouvoir lever sans difficulté avec mon booster et je précise en gardant le cylindre d’origine et j’ai déjà un pot yasuni R et un variateur polini hi-speed en galets de 5g avec ressort embrayage jaune mais j’aimerais avoir plus mais conseiller moi s'il vous plaît.
scooter mbk - yamaha Transmission booster
D’accord merci de votre réponse. Mon cylindre d’origine arrivera à la pousser ? Et est-ce que je devrai faire d’autres réglages après installation de cette transmission ? Et je prends toute la transmi ou que la primaire ou que la secondaire ? Et c’est du combien par combien celle d’origine du nitro s'il vous plaît ? -
Bonjour/bonsoir, après de nombreux messages sur la configuration de mon mbk booster 2015 vous avez été nombreux à me conseiller une transmission plus longue étant donné que mon but est de gagner en vitesse de pointe. J’aimerais savoir si une transmi primaire 13/43 était bien ? Merci d’avance.
scooter mbk - yamaha Aidez moi pour ma configuration
D’accord j’ai déjà sur mon booster : pot yasuni R, variateur Polini Hi-Speed, galets 5 grammes 16x13 bien sûr, ressort de poussée blanc malossi, ressort embrayage jaune Polini et carburateur de 16 par contre et je suis actuellement en gicleur de 78. Vous pensez que le gicleur en carburateur 17,5 va tourner aux alentours des combien a peu près hein ? Et avec mes ressorts vous me conseillez quoi à peu près pareil en galets ? A peu près hein bien sûr. Encore merci. Car je trouve aussi que la courroie monte pas tout en haut du variateur alors que j’ai galets 5 gr avec mes ressorts c’est pour ça que je vous demande -
Bonjour/bonsoir, pourriez-vous me faire une configuration pour mon mbk booster de 2015 en gardant le cylindre d’origine et en ayant un MAXIMUM de vitesse de pointe ? J’essaie de regarder plein de configurations différentes mais je ne sais pas trop trop quoi mettre en gardant mon cylindre d’origine, si vous pourriez m’éclairer cela serait très sympa ! Merci d’avance. -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Booster 2015
Merci ! Et j’avais une dernière petite question, vous savez la rondelle entre le canon du variateur et la joue ventilée, si je l’enlève et que je n’en met pas qu’est ce que cela va faire ? Je gagnerais un peu en pointe ? Il ne faut absolument pas l’enlever ? Éclairez moi s’il vous plaît. Merci encore. -
Et en terme d’accélération vous me conseillez quoi en restant avec le cylindre d’origine et mon carburateur d’origine sachant que j’ai déjà pot Yasuni R, variateur polini galets 4,4gr ressort embrayage jaune ressort pousser blanc malossi ? Merci d’avance -
Ok merci pour l’information car j’ai cherché sur Google et je n’ai pas trouvé. Est-ce que si j’associe un correcteur de couple a mon variateur cela pourrait m’aider pour la vitesse de pointe ou pas du tout ? -
D’accord merci de vos réponses alors. Et donc admettons si je met un plus gros carburateur je peux prendre plus de vitesse de pointe. En revanche sur mon booster de 2015 je ne connais pas la taille du carburateur sachant que c’est celui d’origine. -
D’accord, merci beaucoup de votre réponse tout d’abord. Auriez vous d’autres idées car je ne pense pas pouvoir monter une transmi ? et aussi petite question, que pensez vous d’un cornet ? -
Bonjour, j’ai un booster avec comme « configuration » si on peut le dire : - pot Yasuni R. - Variateur HI-SPEED polini plage standard avec galets de 4,4 grammes. - ressort de poussée blanc et ressort d’embrayage jaune polini. - Je ne connais pas la taille de mon carburateur mais c’est celui d’origine avec gicleur de 78. Je prends 85 km/h (je sais que c’est déjà très bien en origine) mais j’aimerais prendre plus en vitesse de pointe mais sans mettre de kit ni de carburateur, que pourrais-je changer ? Merci d’avance.
