Enzo_glbd44
Tout ce qui a été posté par Enzo_glbd44
  1. Bonjour, j’ai un MBK booster de 2015 et dessus J’ai tout d’origine sauf un pot yasuni R et des galets en 4,3 g. Je voudrais savoir qu’est-ce que je pourrais rajouter pour pas trop trop cher pour gagner en vitesse de pointe à part un carburateur car le mien est de 12. Merci d’avance.
  2. Nickel alors, je vous remercie énormément de m’avoir aider et d’avoir répondu à toutes mes questions maintenant cela me semble beaucoup plus claire j’espère prendre au moins 90/95 km/h avec ça.
  3. D’accord, je vais faire ça alors. Et vous pensez que je devrais plutôt mettre les ressorts d’embrayage jaune polini ou ressort vert qui sont fournis avec l’embrayage ?
  4. Ça marche je ferais ça. Est-ce que vous savez combien de kg pour les ressorts de pousser malossi jaune ? Car je ne sais pas si c’est mieux de mettre les bleus qui sont livrés avec ou un jaune malossi ?
  5. D’accord donc j’installe le variateur, courroie et embrayage et je peux directement rouler je n’aurais rien de plus à faire c’est bon ça ? Et au niveau galets vous pensez que sa tournera en combien à peu près ?
  6. D’accord je vais alors prendre ce que vous m’avez dit. Je peux donc laisser mon carburateur de 12 si je laisse tout ça et ensuite faire mes réglages carburateur bien sûr ?
  7. Bonsoir, tout d’abord merci de m’avoir répondu. Je suis du coup en carburateur de 12 je vais donc laisser la boîte à air d’origine comme vous me laver dit juste peut-être gagner le filtre et le remplacer par un Stage6 et donc maintenant je voudrais mettre un variateur Stage6 et l’embrayage Polini que vous me l’avez dit, est-ce que je peux laisser le carburateur de 12 et faire les réglage ou je dois impérativement changer pour un plus gros ? Merci d’avance. Avec l’embrayage que vous l’avez citer la cloche d’origine passe dessus ou je dois en acheter une ?
  8. Bonjour, j’ai un mbk booster de 2015 et dessus j’ai galets 4,3 grammes, carburateur 12 et Yasuni R je souhaite mettre un embrayage Malossi pour mon cylindre d’origine et un cornet pour remplacer ma boîte à air. Est-ce que je peux garder mon carburateur de 12 ? Et quels réglages vais-je devoirs faire au niveau du carburateur et galet et autre ? s'il vous plaît c’est urgent merci d’avance.
  9. Bonjour, sur mon mbk booster de 2015 j’ai un pot Yasuni R et galets en 4,3 gr vous me conseillez quoi en réglage carburateur tout ce qui est vis d’air à tourner tout ça sur le carburateur s'il vous plaît
  10. Et avec ça je devrais prendre combien à peu près ?
  11. Merci beaucoup de ta réponse et comment pour les galets et le gicleur tu sais de combien à peu près ?
  12. Bonjour, bonsoir, je m’appelle Enzo et j’ai un mbk booster de 2015 et j’aimerais si possible que quelqu’un me fasse une petite configuration détaillée s'il vous plaît sans kit à 300€ ou moins s’il vous plaît pour j’espère taper 85/90 même plus si possible. Merci beaucoup d’avance.
