mulo
    Vihiers
    Peugeot fox
236 visualisations du profil
Succès de mulo
  1. Bonjour à tous j'ai un problème avec mon keeway 50cc leone j'ai plein d huile qui sort du carburateur mais il tourne mais fume énormément vis de richesse réglé à 1tour. Merci d'avance pour vos réponses.
  2. Bonjour à tous j'ai un zip 2t j'aimerais savoir quel gicleur il faut pour un carburateur de 17.5 bride boîte à air enlevé autre m'en moteur d'origine en se moment je suis avec un gicleur de 70.
  3. Bonjour j'aimerais savoir comment régler mon carburateur 17.5 sur piaggio zip 2t. Tous d'origine. Merci d'avance.
  4. Bonjour à tous j'ai un piaggio zip 2t j'ai changé le haut moteur le souci c'est quand je le démarre il tourne nickel je vais faire un tour avec je fais 2 à 3km et la il s'étend carburateur origine gicleur de 68 filtre à air origine tous t'ai origine il a 15000km robinet essence neuf bougie neuve. Je n'arrive pas à trouver le problème. Merci pour faut réponse urgent.
  5. Bonjour à tous, j'ai un souci avec mon zip j'ai le haut moteur qui a était changé carburateur origine 17.5 gicleur de 65 boîte à air d'origine il tient le ralenti mais quand je faire un tour avec environ 4 à 5 km il s arrêt et à du mal à redémarrer je suis obligé de aspiré à la durite de dépression et il redémarre. Bougie neuve.
  6. Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon scooter piaggio zip 2t il démarre bien mais je fais un tour avec roule bien pendant 30 secondes puis s éteint je suis obligé de défaire la durite de dépression et d aspiré et ça repart carburateur de 17.5 gicleurs de 83 avec cornet haut moteur neuf bougie neuve réglable vis de richesse 2 tours
  7. Bonjour à tous, j'ai un petit problème avec mon scooter piaggio zip 2t il démarre bien mais je fais un tour avec roule bien pendant 30 secondes puis s éteint je suis obligé de défaire la durite de dépression et d aspiré et ça repart carburateur de 17.5 gicleurs de 83 avec cornet haut moteur neuf bougie neuve réglable vis de richesse 2 tours
  8. mulo
    Peugeot fox
    Bonjour, j'ai un petit souci avec mon peugeot fox de 2000 il démarre mais quand accélère ne mon pas dans les tours carburateur neuf clapet neuf réglage fait. Merci d'avance pour vos réponses.
