Rayan94
    Créteil
    Mbk booster
Succès de Rayan94
  1. Bas je le laisse chauffer 5min quand il est froid et quand j veut rouler sa fonctionne pas fait que je fasse partir toute la fumer pour qui puisse rouler
  2. J’ai un problème avec mon mbk booster année 2016 quand je démarre mon scooter je suis obliger d’accélérer pour enlever toutes la fumer pour que mon scooter puisse rouler
  3. J’ai contrôler mais clapet je l’es et même changer mais rien ni fait et par rapport à l’allumage j’ai des étincelles sur la bougie.
  4. J’ai changé la bougie j’en et mis une toute propre mais rien ne change je ne sais pas si mon l’origine de se problème n’est pas mon carburateur
  5. Bonjour, j’ai un problème avec mon mbk booster année 2016 mon scooter c’est mis à brouter d’un coup et depuis sa il ne démarre pas j’ai réussi à le faire démarrer en maintenant la poignée d’accélérateur et mon scooter ne roule pas du coup je ne c’est pas du tous d’où vient le problème.
  6. Mais du coup je dois mettre lequel ?
  7. Bonsoir j’ai un booster mbk année 2016 je l’es mis d’origine pot, carburateur, cylindre et piston etc j’ai mis des galets 5,5g mais mon ressort de poussée et jaune du coup j’aimerais s’avoir si je dois le laisser ou le remplacer ?
