Makavel
À propos de Makavel
  • Date de naissance 10/17/1994
    Non spécifié
    Nancy
    Stunt
2316 visualisations du profil
Succès de Makavel
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. Ca marche Merci
  2. Dans ce attend que je l'ai donne ou demande avant de tirer une conclusion BREF ! je remet le boulon et après c'est sur l’allumage remarchera ?
  3. Parce que la tige du vilebrequin a l'extrémité le filetage et abîmer donc je peux pas rentrer le boulons ;) essaie d'abord de prendre connaissance de la situation avant de dire que la question ne sert a " rien " enfin Bref . Tu es sur pour le boulon ? ca m'éttonerai que le boulon pas mis empêche l'allumage du scooter
  4. Bonjour , voilà en fait je n'es pas remis le boulon de la cloche d'allumage .. es ce que celà peut empecher le scooter de démarrer
  5. Bonjour je voudrais savoir comment enlever la cloche d'allumage j'ai déjà enlevé le boulon Merci
  6. D'accord ^^ donc j'ai perdu beaucoup de puissance a cause de ca ?
  7. Ca marche mais pourquoi mon vilebrequin c'est retrouver dans cette état ? et en fait mon variateur tourne dans le vide vu qu'il accrocher pas?
  8. Bonsoir/Bonjour j'ai pris en photo mon vilebrequin a gauche et celui de mon amis a droite . Es ce que vous remarquer que le mien ( a gauche ) n'a plus de dent pour que le variateur s'accroche ? il y a t'il des conséquence au niveau des performances merci urgent
  9. Je vais gagner beaucoup de puissance ? vu que sur l'ancien vilebrequin le variateur n'avez pas de dents pour s'accrocher ?
  10. Je le change alors? sur la photo de droite
  11. Donc tu vois bien que il y a une différence et que l'autre a plus de dents?
  12. Mais non les mecs il y a pas les dents ou il faut ! regarder les deux vilebrequin vous voiyez pas une différence ?? :o ou mon variateur ce pose il y a pas de dent . regarde bien les deux photo c'est flagrant
  13. alors
  14. a droite il y a rien regarde la différence entre les deux photos
