Makavel
Tout ce qui a été posté par Makavel
  1. Help s'il vous plaît
  2. le boisseau et en bas et il bouge quand je le touche mais quand je tourne avec le poigne il bouge pas . J'ai un câble accélérateur ludix il peux aller sur mon stunt ?
  3. Help
  4. le boisseau es descendu ? pensez vous que le câble et cassé ?
  5. Bonjour , je vous explique mon problème je rouler tranquillement quand d'un coup le scooter c'est mis a accélérer à fond tout seul du coup je l'es éteint , et le poignet et tout mou j'ai démonté le commodo rien n'es cassé .. avis .. merci
  6. Makavel
    Certificat d'homolagation
    J'ai un pote il a eu la même situation que moi il a présenter le certificat et ils lui on enlever l'amende ..
  7. Makavel
    Parce que ils croient qu'il es pas homologué ..
  8. Bonjour , je possède un pot doppler s3r Homologué mais la police me demande le certificat ou je pourrais trouver le certificat d'homologation pour mon pot ?
  9. J'devrais faire combien ? j'ai un pot aussi variateur ect ..
  10. Bonsoir j'ai un stunt configuration : Kit origine , pot doppler s3r , carburateur 17.5 , variateur malossi et je fais 80km avec un plein es ce que c'est normal ou pas ? merci
  11. Déjà parle sur un autre ton c'est bien beau de faire le malin derrière le PC enfin bref . et pourquoi tu me dis c'est que 2euros le gicleur tinquiete pas pour moi l'argent c'est pas un problème ;) a plus
  12. Ouais ^^ truc tout con mon pote !
  13. ^^ 1seul l'ami j'ai régler le problème c'était le gicleur qui c'était dévisser ! le problème j'ai pas de clé a bougie ni de douille donc je peux pas voir la couleur comment je fais ..
  14. Bonsoir j'ai une question simple a vous poser mon scooter marche parfaitement pas de trou d'accéleration bonne reprise bref impeccable donc le réglage carburateur et bon non ?
  15. Peut être galet trop lourd non ? parce il y a que des galets trop lourd qui font un trou d'accélération non ?
  16. trop léger c'est pour ca que il y a trou d'accélération tu pense ? j'ai plusieur galet de diferente marque j'peux mélanger ? j'ai une balance c'est pas grave si je mélange des galets de differente marque ect .. ?
  17. Ah ^^ j'ai compris galet ! c'est des jaune malossi ressort embrayage et poussé
  18. Ils sont bleu il y a rien écrit dessus .. ( merci de répondre )
  19. Galet 4,5 Gr , embrayage full jaune
  20. Bonsoir , j'ai un trou d’accélération entre 10km/h et 30km/h . configuration : kit origine variateur malossi carburateur 17.5 gicleur (85) pot doppler s3r . merci .
  21. un gicleur 90 pour cylindre origine ?? :o
  22. Je te dis que j'ai gicleur 85 et toi tu me dis pour gicleur 90 ???
  23. c'est un rond caoutchouc dans la boîte à air entre le carburateur et la boîte ! je regle comment alors ( gigleur 85) je vis ( appauvri ) à fond et je devise ( enrichi ) 1 tour et demi ? merci d'avoir répondu
  24. j'avoue mais pour l'autre problème idéeS ? trop riche non ?
