Makavel
MembresTout ce qui a été posté par Makavel
scooter mbk - yamaha Re problème boîte à air
Makavel a répondu à un(e) sujet de Makavel dans Diagnostic de panne
C'était le gicleur qui s'était devisser ^^ ! maitenant le scooter j'accélère mais il depasse les 30km/h avis ? configuration : pot doppler s3r , variateur malossi , carburateur 17.5 ( gicleur 85 ) kit origine .. -
Bonjour mon problème persiste quand j’enlève la boîte air donc ( carburateur a l'air libre ) le scooter roule normalement impeccable mais du moment ou je remet la boîte à air j’accélère le scooter n'avance pas d'1 cm .. urgent merci
scooter mbk - yamaha Problème boîte à air
D'accord merci d'avoir pris le temps de me répondre . donc je serre à fond et je dessere 1 tour et demi . et pour le ralenti je fais quoi ? ( il tient pas le ralenti ) -
et après ca c'est bon tu pense qu'il sera bien le scooter ? -
je l'ai ouvert il et trop encrasser ! si je remet un nouvelle boîte à air neuve ca sera bon tu pense ? -
Bah quand j'ai démonter ma boîte à air le scooter roule vachement bien ! et du moment ou je la remonte j'accélère mais il avance pas d'1cm .. ( la boîte à air et encrasser ) -
Oui il roulait bien avec la boîte à air et gicleur 85 . peux être j'ai un peu toucher le carburateur ( vis de richesse ) de pas grand chose . Serrer ( appauvrir ) et desserer ( enrichir ) c'est bien ca ? -
85! il rouler bien avant .. le truc j'en es vraiment besoin demain et tout est fermer j'peux pas acheter gicleur j'peux faire comment ? je serre à fond et je dessere seulement de 1 tour et demi ? -
Trop riche jusqu'au point qu'il ne peux pas avancer de 1cm ? alors que quand je le laisse a l'air libre il es bien .. tu a un réglage a me donner ? je serre à fond et je dessere ( enrichi ) 1 tour et demi ?. Gp ? -
Up s'il vous plaît assez urgent -
carburateur 17.5 , pot doppler s3r , variateur malossi , embrayage origine full jaune , cylindre origine ! ma bougie et noir .. Merci d'avoir répondu . ton avis.. -
Bonjour , mon problème est le suivant : mon scooter avec la boîte à air démarre mais quand j'accélère il bouge pas il fait du sur place et quand j'enleve la boîte à air et je laisse le carburateur a l'air libre il démarre et roule/avance normalement .. Merci urgent
scooter mbk - yamaha démarre puis cale
configuration : cylindre origine , carburateur 17.5 gicleur 85 . pot dopplers3r .. HELP urgent merci -
Bonjour , j'ai eu un problème avec mon scooter je rouler tranquillement et au feux rouge le scooter a cale j'ai essayer de le redémarrer , il a démarrer je l'ai laisser un peu tourner au ralenti et quand j'ai voulu accélérer il a fait " Bowww " puis il s'éteint .. Votre avis ? c'est assez urgent Merci Beaucoup
scooter mbk - yamaha Démarre pas malgres kit bonne état
faut boucher complétement avec la main ? -
tout es bien branché non j'ai pas essayer avec la main, main ou boîte à air ca reviens au même non ? -
85 bah la bougie est seche .. -
boîte à air , non j'ai pas essayer -
Ouais ouais bien sur mais après que je l'es acheter sur le bon coin et qu'il y'es aucunes rayures c'est bon .. donc tu pense que ca peux venir de quoi exactement -
Lol ? je le connais pourquoi escro le kit il y a pas une seul rayure dessus ni piston ni cylindre je vois pas pourquoi tu dis ca . carburateur 17.5 , pot doppler s3r , variateur multivar , kit 50 MHR -
Occasion .. Séche , non j'ai pas changer le segment -
Merci pour t'a réponse nonoxik euh oui pratiquement il a 800km aucune rayures il il y a de la compression -
Correctement c'est à dire ? -
D'accord je vais voir ca à part ca tu vois quoi d'autre toi ? pour pas qu'il ne démarre ? -
D'acc pourquoi ca change quel que chose avec ou sans le pot ? Faut que le segment soit bien mis dans l'encoche du piston sinon ca démarre pas c'est ca?
