Troni12669900
    Peruwelz
    Kisbee 2t
Succès de Troni12669900
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Merci beaucoup part hazar tu serais comment je peux enlever les roulement de transmission ?
  2. bonjour je voulais savoir sais qu’elle huile de transmission pour kisbee 2t
  3. bonjour voilà ma configuration j’ai cylindre origine avec carburateur 17.5 gicleur de 70 bougie maront avec pot Giannelli ressort de pousser rouge jasil et petit bleu avec galet de 6,5 pas de reprise a bas régime J’ai changé la courroie car j’en ai deux une a 765-17.5 qui était desus et une autres a 765 17.6 et la marche nickel mais on me dis que ça existe pas photo pour preuve
  4. Salut à toi j’ai eux le même problème ce que je peux te conseiller sais allez sur un delhorto 17,5 prends un starter a levier et prends une boîte de gicleur principal et un gicleur de ralenti de 40. Moi ça a régler mon problème
  5. Ok merci beaucoup
  6. bonjour je voulais savoir si les carénage Kisbee de 2018 son compatible avec un 2014 voici la photo ->
  7. Merci beaucoup pour les galet toujours sur du 6,5
  8. Et pour les petit ? Et pour la courroie sur mon scoot j’ai du 765x17,5 je laisse ou je change ? Je trouve pas le ressort j’ai trouvé du carenzi +22%
  9. SI JE prends ca avec des galet de 7gr ca ira ?
  10. bonjour je les est plus et je voulais savoir vous me conseillez quoi comme ressort je voudrais les changer genre le petit et le grands qu’elle courroie et qu’elle galet
  11. Giannelli extra
  12. Cylindre origine carburateur 17.5 gicleur 70 bougi maron j’ai galet de 7.5 avec ressort rouge et petit en bleu polini
  13. bonjour je voulais savoir comment je peux améliorer l’accélération ? J’ai galet 7,5 ressort de poussée rouge avec petit ressort bleu en polini et je voudrais m’être en 7gr de galet
  14. Troni12669900
    Problème pot nitro
    Du coup je change le cylindre ou j’achète un autres pot genre le sito me plaît bien domage pour le polini et l’autre merde je vais le jeter merci pour votre aide
  15. Troni12669900
    Problème pot nitro
    Tu me conseille quoi en 50 ? ça sais le pot que j’avais pris et le polini vas desus sans touche mais la aucune attache fonctionne
