noah.grand
    treports
    trekker
Succès de noah.grand
  1. bonjour j’aimerai savoir à combien de mm il faut enfoncer les joint spy moteur sur trekker
  2. d’accord merci beaucoup mais j’ai un ressort jaune
  3. j’ai un pot bidalot
  4. oui c’est un fonte mais j’étais sur un 70 top de base
  5. bonjour je viens de monter un kit 50 top sur mon trekker qu’elle me conseillez vous pour la carburation et la variation ?
  6. j’ai un carburateur de 17,5 Dell'Orto car un 19 était trop gros il cracher de l’essence et j’ai un pot bidalot et une big valve Stage6 mais pour un 70 même sur cette configuration il devrait prendre plus de tour qun origine ? car il ne prend pas beaucoup de tour et il marche pas beaucoup non plus peut être le cylindre qui est mort ?
  7. bonjour j’ai un 70top sur mon scooter c’est un trekker mais j’ai presque tout d’origine j’ai juste le pot le carburateur et le cylindre du coup mais ques que je pourrais mettre pour prendre plus ?
  8. non ce n’est pas un Dell'Orto c’est un 1tek , quel type de réglages ? et j’ai une fuite à ma cuve de trop plein d’essence es que ça a un rapport ?
  9. bonjour j’ai un problème sur mon trekker de 2013 j’avais un carburateur de 19 je l’ai changé j’ai mis un 17,5 mais depuis dès que je mets les gazs en grand j’ai une coupure de gaz et les scooters fait des flammes d’où sa peux venir ? merci
