Regza
    LUDIX air 2007
445 visualisations du profil
Succès de Regza
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
2
Community Answers
  1. Salutations Alain peux-tu me dire si le boîtier cdi mvt millenium serait compatible avec mon allumage d’origine ludix pour brider la machine pour le ct
    merci d’avance
    2. Regza
      Regza
      D’accord merci tu pourras m’éclairer pour le montage quand je l’aurais reçu ?
    3. Alain
      Alain
      Pour le branchement, il faut aller le raccorder sur le fil bleu et jaune en sortie de stator avec le câble rouge, et le câble noir à la masse.
      Il y a un réglage à faire avec deux molettes pour limiter le régime du moteur, ce sera à toi de tester.
    4. Regza
      Regza
      Salutations Alain merci pour tes précieux conseils si toutefois tu connais une vidéo pour le réglage du régime moteur par le boîtier je suis preneur
  2. Salutations ; j’aurais voulu savoir comment remplacer ma Doppler par autre chose qu’une membrane s’il vous plaît
  3. Salutations ; j’aurais voulu savoir comment remplacer ma Doppler par autre chose qu’une membrane s’il vous plaît
  4. Regza
    Ludix
    Non boîte à clapet d’origine il me semble je ferai une photo je vais démonter pour mettre un joint mais quand un bon 75/80 en pointe sans le joint mdr
  5. Regza
    Ludix
    Purée il le vende même pas avec ça fait deux ans que je roule sans le joint
  6. Salutations faut-il un joint entre la pipe s2r et la boîte à clapet sur le Ludix ? Merci d’avance pour vos réponses
  7. Exactement et ça évite d’acheter des galets trop léger ou trop lourd comme moi
  8. Ah d’accord donc je dois recommander des galets lol j’aurais dû opter pour du programmable merci fred J’ai un pot yasuni R
  9. Alors voilà j’ai mis un gicleurs de 95 vissé d’air 1,15 tours ça roule bien maintenant j’aimerais savoir si c’est possible de mettre 3 galets de 9g et 3 de 5,5g ? Car la clairement je suis trop léger sachant que les 9g était déjà dans le variateur quand j’ai acquis le scooter
  10. Ok je regarde ça je suis dessus actuellement
  11. Super je vais essayer demain je viens de voir vos réponses aujourd’hui j’ai essayé 70 et 60 en gicleur catastrophe il veut même pas avancer le scooter mdr merci de vos lumières
  12. Salutations j’ai monté une pipe allu Doppler et changer de filtre à air j’ai pris un Doppler également plus galet 5,5 quel gicleurs dois-je mettre ? J’avais 80 mais bougie noir et pleine d’essence
  13. Je vais essayer et je reviendrai vers toi pour te dire ce que ça change. Mais j’ai également un doute sur la pipe d’admission qui me paraît vraiment molle le carburateur se pose sur le carter moteur pourtant il n’est pas plus lourd que celui d’origine…
  14. C’est un carburateur classique avec starter automatique pvha filtre à air cône à 2 francs 6 sous … neuf pour les 2 avec le gicleur 80 il a du mal à partir jusqu’au quart de poignée de gaz ensuite il roule super bien il bloque le compteur donc je pense un bon 80 km/h
  15. Salutations,la bougie est noir de chez noir je suis redescendu à 80 en gicleur et la bougie est toujours aussi noir vissé de richesse environ 2,15 tours aiguilles je ne l’ai pas touché pour le moment
