toto21
À propos de toto21
  • Date de naissance 10/24/1997
    peugeot speedfight 2 LC
1660 visualisations du profil
Succès de toto21
Rookie
Rookie (3/13)
  1. D'accord je vais essayer
  2. La courroie avais l'air en bon état et piston segment cylindre on a peine 5000 km . Mais bizarement , quand je remet les anciens galet , le scoot reprend les 80km/h
  3. Tu pense que sa viendrais juste du poids des galets et de rien d'autre ?
  4. Ma configuration je l'ai dit , je suis tout d'origine , je suis juste débrider au pot et au variateur . Bah je c'est pas , je mis connais pas du tout du coup j'ai fait confiance a mon ami .
  5. Bonjour , mes galets commencais à être usé alors j'ai demandé a un ami qui ci connais quel poids je devrais prendre pour les nouveaux . Il m'a conseillé des 5g . Alors j'ai acheté des 5g . Je les ai posé le lendemain et quand je vais essayer le scoot , je me rend compte que le scoot ne veux presque pas avancé . Je roulais a pas plus de 40-45 alors qu'avant je roulais a 80 . D'ou peut venir le problème sachant que mon scoot est un peugeot speedfight 2 LC et que je suis tout d'origine juste débrider . Est ce que cela viens des galets qui serais trop léger ou est ce que sa viendrais d'autre chose ? J'aimerais bien savoir pour savoir si je doit acheter de nouveaux galets ou si c'est autre chose . Merci beaucoup !
  6. Ah ouais bah vas vraiment falloir que je les change alors . Vous me conseillé quel poids ? :)
  7. AIdez moi S'il vous plais !
  8. Bonjour , alors voilà mes question . J'aimerais savoir quelles peuvent être les conséquence quelle soient niveau moteur ou autres ou niveau vitesse si mes galets sont HS ou presque . Car quand j'ai acheté mon scoot l'ancien proprio ma dit qu'il faudra bientôt pensé a changer les galets et je ne l'ai toujours pas fait . ET quelle galets est ce que je devrais prendre sachant que j'ai un peugeot speedfight 2 LC tout d'origine , juste débridé . Merci de votre aide :)
  9. ok , je regarde sa demain et je te redit mais si sa viens pas de sa , sa viens de quoi ?
  10. Oui il démare du premier coup de kick
  11. Bonjour , alors voilà , lorsque je veux démarrer mon scooter peugeot speedfight 2 LC au démareur électrique , il ne démarre , on entend le démarreur tourné mais le moteur ne se lance pas . Est ce que vous savez dou sa peu venir et comment réparé sa . Merci
  12. Merci beaucoup car je me demandais vraiment pourquoi un seul phare fonctionnait
  13. Bonjour , voilà , je possede un peugeot speedfight 2 et lorsque j'allume mes phare une seule lampe s'allume et lorsque je passe en plein phare , c'est l'autre lampe qui s'allume . Est ce que c'est normal ? Si non pouvez vous m'aidez ? Merci
