Meca learner
    Voreppe
    Peugeot streetzone
Succès de Meca learner
  1. Bonjour, j’ai le compteur d Elon Peugeot Streetzone qui affiche de chiffre au hasard quand je roule ou reste bloqué sur 0 on m’a dit que ça pouvait être le capteur qui était sale mais il a été nettoyé et ça ne change rien si quelqu’un a une idée n’hésitez pas
  2. Bonsoir j’ai une question par rapport à mon Peugeot streetzone j’aimerais changer les carénages car les miens sont frotté mais je ne trouve que des carénages de kisbee ceux si sont il compatible
  3. Niquel merci beaucoup
  4. Re bonsoir merci beaucoup oui je vois où ce situe la bride merci beaucoup à toi
  5. Ok super merci parce que j’ai un peu stressé pour le coup j'ai aussi une grosse durite en caoutchouc qui est relié avec le pot d’origine mais sur le nouveau que j’ai mis (technigas qtre) il n’y a aucun endroit où brancher celle-ci a quoi sert elle est que puis-je faire ?
  6. Bonsoir je possède un Peugeot streetzone et j’ai deux durite qui ne sont reliés à rien j’en ai une qui part de sous le carburateur (photo 1)et une autre qui part du haut de mon réservoir (photo 4)et qui n’est relié à rien non plus j’ai aussi une durite qui semble sectionnée qui elle sort du haut du carburateur (photo 3)
  7. Salut non pas encore pourquoi ?
  8. Bonjour j’ai récemment changé le pot de mon Peugeot streetzone j’ai mis un technigas qtre malheureusement depuis le scooter ne monte plus qu’à à peu près 30km/h (j’ai plus de compteur donc jsp exactement) le scooteur est débridé au variateur J’ai cru comprendre que je devait changer les gicleurs mais je ne sais pas lequel mettre et comment ce changement de gicleur est il possible avec peu de connaissances en mécanique ou non ? Merci d’avance pour les réponses
