Symple
    Solaize
    Peugeot ludix blaster
Succès de Symple
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Ok merci bah je vais regarder ça
  2. Non malheureusement Et le fait qu’il crache de l’air du pot viendrais de la ?
  3. Ok je vais tester avec une autre bougie, mais je dois commander une bobine haute tension ?
  4. J’ai vérifié ça y est, il démarre même plus et Pete de l’air du pot
  5. Nickel je vous dit ça après, j’ai démonté tout à l’heure et la clavette n’est pas cassé et le joint côté allumage m’a aussi l’air bon, entre temps j’ai fait l’écartement bougie et je n’ai pas encore testé
  6. Bonjour, je ne sais pas je regarde ça dans 2h, comment je peux le différencier ?
  7. exactement, merci encore a toi!
  8. Merci !! je regarde sa demain et je te dis ! en espérant qu'il roule bientôt
  9. Ok je vérifie ça se week end, possible que se soit autre chose ou pas ?
  10. Niveau boîte à clapets j’ai vérifié c’est nickel, et au ok je vérifierait les joins spy, tu pense que l’allumage peux être décalé ?
  11. Bonsoir à tous, je possède un ludix blaster de chez Peugeot, tout d’abord la configuration: Kit 70 airsal t6 vilebrequin doppler endurance pot Doppler s3r carburateur polini cp 17.5 transmission longue malossi embrayage et cloche d’embrayage malossi Stage6 mk2 variateur Stage6 sport pro Le problème est donc que le scooter une fois démarre tiens très mal le ralentit et a l’accélération s’étouffe ou rupte mais la roue n’avance pas. J’ai changé le carburateur il y a peu pensant que le problème viendrais de là, mais même problème! J’ai pensé à un problème d’allumage. Merci à ceux qui m’aideront ! (Même après beaucoup de réglage teste toujours le même problème)
