edco
    Grenoble
    Kisbee 2t
Succès de edco
  1. Hello je les ai démonté et soufflé dedans mais pas sur que ça ait fait grand chose... je vais les redémonter et mettre un coup de soufflette... Par contre aujourd'hui a froid il ne démarre même plus je vais commencer par changer les joint de carburateur/pipe puis si rien n'y fait je crois que je vais changer directement le carburateur...
  2. Bonjour, Je soupçonne un prise d air sur le scooter de mon fils un 50 kisbee 2t bridé sans modif. Symptome : le scooter roulait moins bien, perte de puissance. Puis il ne démarre plus. Le démarreur tourne mais il ne pète pas. Vérification : antiparasite et bougie : ok, Filtre à air nettoyé, j'ai démonté le carburant et nettoyé..il ne démarre pas. Je mets du 95 (je pense qu il y avait du 95E10 dedans) et la il démarre. Il tient le ralenti mais quand j accelerre il cale. j'ai essayé de régler la vis de richesse mais ça ne change rien Je soupçonne une prise d air sur le boîtier du filtre, ou sur la pipe d admission, ou alors les clapets morts ??? je serais ravi de recevoir l avis d un mécano avisé. Je suis nul en mécanique mdr est ce que mon diagnostic tient ma route ? Peut-être commencer par changer les joints... ou le carburateur non? Merci
