sylli
    scooter peugeot vivacity 1 2temps
Succès de sylli
  1. Bonjour à tous.. Je suis en train de refaire le moteur du scooter à mon fils . C'est un peugeot vivacity 1 2t de 2002. Je recherche les couples de serrage pour le moteur complet. Est ce que quelqu'un aurait une idée ou je pourrais les trouver ? Merci de vos retour
  2. Bonjour, a tous, J'ai un gros problème pour démarrer a froid mon scooter peugeot vivacity 1 de 50cm3 2t et de 2002. J'ai un souci de démarrage a froid même au kick . Le seul moyen de démarrer est de démonter le bougie et de mettre un peu d'essence directement dans le cylindre. Pourtant l'essence arrive bien a la bougie. On dirait un problème d'amorçage a froid. Une fois que le scooter est démarrer il tourne nickel. Et une fois chaud il démarre au kick et électriquement. Je pensais a un problème de carburateur ou de starter automatique mais apparemment ce n'est pas cela car j'ai tout changer. Cela viens que de l'admission car il démarre en mettant directement de l'essence dans le cylindre. Ou une prise d'air a froid quelques pars peux être un joint ou les clapets HS?? Merci de vos retours.
