Téoni
    Albertville
    Derbi
Succès de Téoni
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ok, merci bien je vais essayer ça merci de votre aide
  2. Bonjour, je sais donc d’où le problème vient donc pour résumer j’ai essayer mon ancienne allumage d’origine et la plus aucun problème donc le problème vien bien du Mvt cependant le problème n’est là que quand la moto est chaude ce qui voudrais donc dire qu’il y’a un court circuit a chaud comme ce qui a était dit au début mais cependant je ne sais pas si cela viens du cdi ou la bobine (je redit que j’ai tester la bobine et les résultat sont bon) J’ai aussi vue que il ne fallait pas coller la bobine avec le cdi ce que j’ai fait c’est peut être pour sa que le cdi ou la bobine je ne sais pas encore a lâcher pourriez vous essayer de m’aiguiller sur quel partie pourrait être défectueuse ?
  3. J’ai donc fait des essais malheureusement le problème persiste mais cependant j’ai vue quelque qui pourrais être la cause j’ai l’impression que mon joint d’embase du cylindre fuit. Cela pourrait il être le problème ?
  4. en fait l’anti parasite touche le cylindre car je ne l’ai pas retailler donc il est trop long mais sinon oui j’essaierais de le retailler je vous tiens au courant
  5. Je viens de penser à quelque chose je ne sais pas si c’est possible mais j’ai mon antiparasite qui touche le cylindre et donc ce qui pourrait expliquer que quand la moto est chaude cela pourrait il venir de la ?
  6. J’ai donc essayer la moto à froid tout marche bien à froid mais des qu’elle chauffe l’allumage ce met à buger est se coupe.
  7. Ok, j’essaie ça cet après midi je vous tiens au courant, merci.
  8. Pourtant les valeur de la bobine sont bonne c’est ça que je n’arrive pas à comprendre y’a t’il possibiliter de la remplacer par celle d’origine pour tester ?
  9. Non la bobine et le cdi sont séparée.
  10. Bonjour, j’ai un problème sur un Mvt premium. Ce qu’il ce passe c’est que la moto démarre mais au bout de 30 seconde elle coupe en faisant une flamme et après il faut attendre environ 1 minute avant qu’elle redémarre. j’ai donc essayer de démonter l’allumage je l’ai tester bobine : 6.10 ohm stator : ~155 ohm après j’ai donc essayer de recaler l’allumage mais toujours pareil. je précise que mes clapet son neuf.
