racing60
    Saint Just-en-Chaussée
    JIAJUE JJ50QT GTR50
Succès de racing60
  1. RECECPTION DU CARBURATEUR PWK 21 AVEC KIT GICLEURS QUI VONT BIEN PIPE ADMISSION ! Achat de vilbrequins MOTOR FORCE "TUNING" bielle racourcie et un deuxième de marque Moretti prévu apparement de 50 à 80cc on va tester et je ferais des retour de ce matos !car j'ai un moteur P139qmb avec cylindre piston prevus a mettre dessus . Achat de vilbrequins MOTOR FORCE "TUNING" bielle racourcie et un deuxième de marque Moretti prévu apparement de 50 à 80cc on va tester et je ferais des retour de ce matos !car j'ai un moteur P139qmb avec cylindre piston prevus a mettre dessus . Bonjour , Quelqu'un a t-il -elle testé(e) une bougie a trois electrodes ?
  2. oui comme pour de la robinetterie désoler de cette réponse tardive je n'est pas de suivie de discution ...
  3. bonjour , je ne te conseil pas la patte pour faire des réparation de se style mets du teflon sur ta vis de vidange de trasmission et achète des éléments pour refaire ton filletage sur aliexpress ça coûte trois foi rien ..; j'éssaie de te donner un lien https://fr.aliexpress.com/item/1005003633795762.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.6.751dR2SuR2SuPX&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=c982add9-625a-4a64-b476-688255eff8fa&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:c982add9-625a-4a64-b476-688255eff8fa,tpp_buckets:668%232846%238115%232000&pdp_npi=4%40dis!EUR!3.37!2.70!!!3.52!2.82!%402103856417140452179523586ef96d!12000026582976268!rec!FR!904453685!&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller|query_from%3A&search_p4p_id=202404250440181486283621899251597891_5 voiçi le lien .
  4. je fais une prépa avec du Glixal et Koso jusque là cela a l'air de bonne facture sur un moteur SG10 je recherche un vilebrequin celui qui est dessus , le kilometrage est indéfinit autant le changer. entrainement de la courroie passe de 89 mm a 96mm
  5. pour le problème du carburateur qui fuit regarder du coté du flotteur il doit être mal positionné du coup la cuve se remplie trop .
  6. Bonjour , j'ai le même scoot que toi année 2012 mais n'avais jamais roulé il a aujourd'hui 900km dont la moitié fait par moi en une semaine ...le travail !
