MarkedOne2033
    Rouen
    Speedfight 2 50 LC
Succès de MarkedOne2033
  1. D'accord je vais essayer Merci
  2. Après démontage, j'avais constaté qu'elle était abîmé, je l'ai changé, mais même la précédente n'en possédait pas Ça rend fou je remonte tout comme avant et ça chauffe...je suis à court d'idée
  3. Non aucune vis de purge sur tous les systèmes de refroidissement...
  4. Update J'ai mis la durite de la culasse en bas du radiateur ( j'en reviens toujours pas qu'elles étaient inversé par rapport à ce que vous m'aviez dit) Yas du mieux mais ça chauffe toujours à balle :(
  5. Voici un petit schéma du montage du système de refroidissement du fight, il semblerait que la durite de ldr chaud soit bien monté sur le raccord haut du radiateur
  6. Oui j'ai changé tous les joints, J'essaie de voir si les durites sont raccordées correctement J'ai vérifié mes durites, ma durite partant de la culasse (durite LDR chaud ?) Est raccordé en haut du radiateur
  7. Merci de ta réponse -pour le radiateur, quand je fais tourner la moteur avec le vase d'expansion ouvert, je voit le flux, il a l'air correct -les durites méritent une vérification -je n'ai pas de calorstat
  8. Bonjour, j'ai un Speedfight 2 50 d'origine Après une surchauffe moteur due à une pompe à eau défectueuse, J'ai entrepris de changer la pompe et de remonter le moteur. Depuis, le scooter roule mais il chauffe beaucoup, il faut pas 200m avant que je frôle la zone rouge. D'où cela peut-il venir ?
