toto.tlr
    Massilia
    KISBEE 2T/ZIP 2T
Succès de toto.tlr
  1. Bonjour à tous j'ai quelques questions sur l’adaptation du système de refroidissement d’un moteur de 125 hexagon que j’ai récupérer(scooter entier fonctionnel) que j'ai démonté et remonté sur un zip 2017. Plus précisément comment passer sur de la durite classique en supprimant le système d’origine du scooter( grosses barres en métal dans lequel passe le liquide),mon problème est que j’ignore comment réaliser une purge d’air si je supprime le système d’origine ou est placé la vis de purge etc, j’espère avoir été compris merci d’avance.
  2. ok alain merci beaucoup je suis parti sur la malossi 13/35 en primaire, le scooter est très coupleux mais bloque a 80 plat mais les atteint très rapidement, mais ce qui me fait le plus kiffer c'est d'avoir un peu d'allonge malgrès que l'accèl et couple c'est sympa mais vite lassant je trouve. J'espère juste que il n'est pas bridé au cdi qui n'a jamais été changé. si il bloque toujours après je saurai que c'est ca( j'ai testé différents poids de galets rien n'y fait). je tiendrai au courant de l'avancée quand je l'aurai posé, pure curiosité qu'est ce que tu as sur ton ludix toi ?
  3. bonjour à tous, j'écris un message dans l'espoir que quelqu'un connaisse le rapport de transmi des Peugeot horizontaux entre 2010 et 2017,pour pouvoir avoir le rapport final et pouvoir la changer. Je suis en 70top perf trophy et j'ai des roues de 12 pouces,merci d'avance a ceux qui répondront
