Kylian.8892
    Châlette sur Loing
    Trekker
Succès de Kylian.8892
  1. J’ai carburateur 19 Dell'Orto la boîte a aire d’origine et j’ai pas de pipe d’admission car sur ma moto le manchon est directement relier au cylindre vers le carburateur et pour le joint d’embase j’avais tout nettoyé avant de le mettre
  2. J’ai carburateur 19 Dell'Orto la boîte a aire d’origine et j’ai pas de pipe d’admission car sur ma moto le manchon est directement relier au cylindre vers le carburateur et pour le joint d’embase j’avais tout nettoyé avant de le mettre
  3. Bonjour j’ai un problème avec ma moto impossible de régler le carburateur j’ai un kit 70 neuf et un pot passage haut neuf et le problème quand je la démarre , une fois qu’elle est chaude je pars toute les vitesse on du mal à monté dans les tours même au ralenti actuellement je suis en gicleur de 110 j’ai essayé 90 .95 .98 105 .110 si quelqu’un pourrait m’aider
  4. Bonjour voilà je voulais savoir si je remplace mon carburateur 17.5 par un 19, je vais gagner plus en patate au démarrage ou en vitesse de pointe ou les deux ? J’ai un pot Doppler s3r un kit 70 Stage6 alu embrayage malossi variateur Stage6
  5. Bonjour quand j’essaie de démarrer mon scooter il veut se démarrer mais il démarre pas alors que tout est neuf variateur ,embrayage, courroie, pot, carburateur, allumage ça m'a fait ça du jour au lendemain merci pour vos réponses
  6. Salut j’ai besoin de votre aide j'ai acheté un trekker il a un kit Stage6 carburateur 17.5 un ressort de poussée jaune des ressorts d’embrayage blanc et des galets de 8g mais je n’arrive pas a dépasser les 40 km merci pour votre aide
      • 1
      • J'aime
