olivz
    Scooter Peugeot tkr
Succès de olivz
  1. Bonjour à tous ! Est ce quelqu'un serait me dire comment doit être réglé un carburateur gurtner sur mon scooter Peugeot tkr de 2002 tout d'origine ? J'ai essayé 1.5 tours vis air et 2.5 tours vis ralenti, celui ci démarre, a vide sur béquille le moteur s'élance par contre a charge a du mal à avancer !! Je ne sais pas si ça vient du réglage carburateur, je l'ai tout démonter souffler je pense que le gicleur principal est d'origine ( 55 ) aiguille au deuxième cran en partant du bas Filtre à air d'origine pot échappement d'origine aussi Les galets sont un peu mangés ( quelques plats ) par contre je voulais regarder les garnitures de l'embrayage mais impossible de desserrer l'écrou Y a t'il une technique autre que de freiner car ma roue tourne ce malgré appui très très fort sur poignée de frein ? Merci d'avance pour vos réponses si quelqu'un serait m'aiguiller PS le scooter a 18000 km après je serai pas vous dire si piston est d'origine mais pr moi pas beaucoup de compression ( pas vraiment de point accrocs) serait pas de la mon problème
  2. Ok'merci donc je n'ai pas à m'inquiéter si c'est normal un p'tit peu de jeu
  3. Le jeu se fait roue montée lorsque j'avance la roue puis la recule a la main. C'est peut normal ?
  4. ok merci de votre réponse mais cela ne va rien changer car les jantes que l on trouve sont d occasion. En fait c'est que j'ai un peu de jeu donc une occazz servirai a rien a moins d en trouver une reconditionnee Merci
  5. Bonsoir à tous ! Nouveau sur ce forum je tenais à remercier les membres de ce forum. En possession de scooter Peugeot tkr de 2002 je souhaite si c'est possible changer la cannelure qui se trouve au niveau de la jante arrière ! Donc ma question : est ce possible de changer seulement la cannelure sans changer la jante en entièrement ? Si oui comment dois je procéder pour l'extraire et sous quelle référence je pourrais trouver cette pièces sur le net car malgré mes recherches je n'ai rien trouvé si ce n'est au 3/4 de mes recherches des jantes complètes d'occasion Merci de votre aide Cordialement
