Isc
    Lyon
    Zip 2t 2015
Succès de Isc
  1. Isc
    scooter piaggio - gilera Scooter qui n’avance pas
    Salut j’ai le même problème l’as-tu résolu depuis ? Et si oui qu’est-ce que tu as fait comme changement qui ont fait que ton zip a fonctionné
  2. Isc
    autre scooter Pb faisceau zip 2t 2015
    Bonjour, j’ai installé le faisceau sur mon Zip 2t 2015 qui est fonctionnel (normalement)mais j’ai un problème au niveau des cos j’en ai deux noirs en plus de celui que je dois brancher sur la batterie et un rouge. Je ne sais pas ce que je dois faire avec les deux cos noirs si je dois les lier ou si je dois les laisser séparément et si je dois mettre les deux rouges sur ma batterie ou en laisser un à part j’ai mis les photos pour que vous puissiez voir Merci d’avance pour vos réponses
  3. Isc
    autre scooter Zip 2t réglage
    configuration zip 2t 2015 ressort de poussée Medium Stage6 /variateur Stage6 / carburateur Dell'Orto 17,5 / pot Yasuni z / galet 4,5 g / boîte à air d’origine avec filtre malossi Bonjour j’ai monté récemment un moteur de Zip 2t 2015 sur mon 4t 2019. J’aimerais juste avoir vos conseils au niveau du réglage : de la vis d’air / le ralenti / le gicleur / j’ai un gicleur 80 actuellement et peut-être au niveau des galets Suis-je bon ou trop bas ? n’hésitez pas à me donner vos avis et à me conseiller merci
