Kazakkk1986.
    Saint-Omer
    Lazio Andréo 4 temps 12 pouces
Succès de Kazakkk1986.
  1. Bonjour j'ai un scooter Lazio Andreo 4 temps électrique chinois et je voudrais savoir pourquoi mon fusible de 15 ampères grille direct des que je met le contact pourtant j'ai changé mon neiman car il avais le fil noir qui ses dessouder quand j'ai monté une petite bordure et il ses couper direct j'ai mis le nouveau avec un nouveau fusible et bam il a sauter... Pff qui peut me renseigner j'y connais rien et pas de multimétre en plus cordialement.....
  2. Si tu le dévisse à la clef a pan
  3. Oui je vais en acheter un lisse merci ses gentil. Bonne journée
  4. Slt ça va bien j'ai une bride fixer complètement sur mon canon de variateur j'arrive pas à l'enlever comment à tu fait stp ? Rep merci beaucoup cordialement.
  5. tu dois acheter le canon de droite il est débrider
  6. bonjour alors tu as réussi à enlever la rondelle sur le canon du variateur ? Rep merci beaucoup moi ses celui de gauche que j'ai sur mon scooter et la bride et fixer dessus.
  7. Slt j'ai le même que toi il il y a une bride au variateur sa ses sure ses la rondelle mais elle est souder sur le tube il fiaut la faire sauter avec un tournevis et marteau et au pot je sais pas j'arrive pas à le démonter pas beaucoup d'accessibilité. Cordialement.
  8. Kazakkk1986.
    Scooter lazio
    ça veut dire problème moteur ta encore de l'huile moteur ? Ton filtre à air et carburant ont déjà était nettoyez fait sa et tu verra si ses électronique ou pas sinon tout fonctionne en électronique ??? Cordialement. Ah ses un scooter Electric à oui lol
