BoostNaked
    Colmar
    Booster naked 2011
Succès de BoostNaked
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  • Créateur de contenus Rare
  • Jamais sans mon forum Rare
Recent Badges
  1. salut normalement tu change juste la fouche complète car c'est le té de fourche qui prend
  2. j'ai essayé cette aprem , j'ai essayé des galet que javais sous la main , j'ai mis 3 4g et 3 6.9 , provisoirement , j'ai mis un gicleur 78 et aiguille au cran 2 , il prend 80-82 sur du plat , mais il faut juste que je change le ressort de poussée blanc car celui que j'ai mis est beaucoup trop usee .
  3. Ok , je pense que je vais test demain soir ou mercredi
  4. Ok merci je vais essayer, la j'ai déjà mis ressort de poussée blanc et je vais mettre les petit en blanc parce que les jaunes sont trop dur
  5. salut , la j'ai pris un sito plus tu me cosseile qoui comme ressort et galet
  6. essaie un ressort de poussée plus dur
  7. Bonjour , j'ai un booster avec un kit 50 dr , yasuni r variateur Polini , embrayage malossi, carburateur 17.5 , clapet avec lamelles malossi Carbone, j'ai un gicleur 78 hauteur aiguille millieu , le scooter il part a 20kmh j'ai mis des ressorts dembrayage et de pousser jaune malossi neuf mais ca n'a pas change . je suis en galet 4.5 j'ai essaie 4g il guele a 77
  8. merci pour ta réponse je pense que je vais prendre un sito
  9. merci de ta réponse , c'est lequel le meilleur pot touring ?
  10. Bonjour , j'ai un booster avec un kit 50 dr , yasuni r variateur Polini , embrayage malossi, carburateur 17.5 , clapet avec lamelles malossi Carbone, je prend 90kmh avec le compteur naked, j'aimerais savoir combien je prendrais avec un pot touring comme le sito , yasuni eco etc , je sais que je vais perdre en pointe mais je veux juste qu'il soit plus silencieux, Merci
  11. L'embrayage il ne patine plus je suis en 4g Il prend 85 c'est beaucoup mieux Mais l'embrayage est un peu moux en ressort d'embrayage jaune il accroche a 4500rpm je pense que c'est parce qu'ils sont usé
  12. l'embrayage que j'ai mis nest pas neuf mets il accroche bien j'ai mis ressort de poussée jaune malossi est ressort d'embrayage jaune malossi
  13. Merci a toi tu m'a dit de regarder l'embrayage
  14. entre temps j'ai régler le problème cetait pas mon variateur polini mais l embrayage qui est mort y avait un trou dans un des patin je sais pas comment c'est possible mais bon
  15. Ok j'envoie ça demain dans la journée
