Tkrfurious85
À propos de Tkrfurious85
  • Date de naissance 06/05/1997
    Roche sur yon
    scooter
Succès de Tkrfurious85
Débutant
Débutant (4/13)
  1. ok merci ;)
  2. Donc pour finir . Je le remet ou c'est pas grave ?
  3. Oué mais après tu la pas remis si sa te faisait perdre de la perf ?
  4. et toi vu que ta un tkr da déja essayer d'enlever ça a la boîte à air?
  5. oué jvai descendre de 5 point déjà ^^
  6. bah le problème c'est que plusieurs c'est chaud pas envie de dépenser trop jen ai déja acheter pour mes réglage avant
  7. A ok met faut que je le remette alors donc j'achete un gicleur de combien c'est sa le problème
  8. Salut donc j'ai un tkr furious de 2007 et j'ai un yasuni r avec des galets de 6.5g et un gicleur de 68. Donc j'ai enlevé un gros machin en plastique relié a la boîte air le problème c'est que il y a un trou maintenant donc je peux choper des saletés dans ma boîte à air mais quand je remet le truc mon scoot broute a 2 km/h. Est ce que c'est vraiment important que je le remette ou ce n'est pas grave et est ce que je perd de la performance si je la met pas ? Help s'il vous plaît
  9. Et ofete le truc relié a la boîte à air que j'ai enlevé. ça fait un gros trou maintenant est ce que sa serais un prob si il y a trop d'air qui rentre ?
  10. oui c vrai je ne me suis pas tro embeter sur les réglages mais je vais régler sa et je vous dis si après mon prob sera résolu :) Merci pour vos réponses srx
  11. Ok je te redis sa pour les galet et ressort d'embrayage jattend parce que la j'ai pu de fric ^^
  12. oui mais est ce que changer les galets et les ressort d'embrayage régleront mon prob ?
  13. Et a ton avis sa réglerais le problème. Certains de mes potes disent que le pot n'est pas bien pour origine mais le yas r est très bien pour origine nan ?
  14. D'origine j'ai des galets de 8.5g mais je vais en mettre de 6.5 g mais tu pense que ça vient des galets ? et les ressort de poussé sur tkr je crois qu'ils sont assez durs
  15. Salut j'ai un trekker furious , il y a pas longtemps j'ai monté un yasuni r sur mon scoot . J'ai remplacé le gicleur de 52 d'origine par un 68 , ma bougie est marron. Alors voilà quand je démarre mon scoot il y a un trou au début puis il part ensuite il se calme et ne dépasse pas les 75km/h alors que normalement je devrais faire du 80-85. J'ai enlevé un truc en plastique relié a la boîte à air mais il parait que c'est un bride. s'il vous plaît aidez moi j'en ai marre de faire du 75 km/h Ps: je suis débridé du variateur ^^ mais quand je n'avais pas le pot j'allais aussi vite qu'avec le pot , j'ai juste plus de pêche
