talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. J'ai mes vieux d'origine qui font 8g donc mélangé avec ceux de 6g ça fait 7g mais bon je suis pas convaincu que de faire un mélange marche bien..
  2. 5.5 - 6 - 6.3 - 6.5 mais avec 6g et 6.3g sa gueule et avance pas.
  3. J'ai déjà tester de mélanger et c'est pas convainquant..Ben d'après le test du trait là je suis encore trop léger à 6.5g.
  4. Sa marche, merci, je te tiens au courant. Pour les galets j'irai déjà acheter des 7g mardi chez mon pro pour essayer.
  5. OK je vais tester sa, donc aucune derrière le variateur.
  6. Oui j'ai deux rondelles fines. J'en met une derrière le variateur et une entre variateur et poulie ou juste une entre variateur et poulie ? Oui mes galets c'est du 16*13
  7. C'est pas censé brider sa ? Donc je test en mettant après le canon du variateur? J'en met qu'une ou les deux ?
  8. Oui j'veux bien essayer mais je la met ou la rondelle ? Je vais pas prendre des galets réglable à 22€ + 9€ de fdp alors que j'ai déjà 5.5g - 6g - 6.5g et que si je prend 7g et 7.5g ça va me revenir a 20€ fdp compris ^^
  9. Oui les rondelles je les ai reçu mais elle servent à rien..je les avis mis derrière le variateur et c'est pareil. Les galets de 10g c'est pas la peine..déjà avec ceux de 8g j'ai du mal à décoller.. Non je veux juste une réponse à ma question :
  10. Regarde j'ai éditer entre temps au dessus :) Non j'ai pas les rondelles :)
  11. Test variateur avec galets de 6.5g : Le trait est toujours là, il fait environ 3 mm (je suis encore trop léger). Ma question est : J'achète 7g et 7.5g pour tester ou 6.7g et 7g ? Merci :)
  12. Je vais retenter le test du trait demain avec tous les galets, je verrai bien..
  13. Comment sa ?
  14. Oui j'attend voir si Pasternak me répond puis je vais acheter 7g.. ben j'avais fait le test du trait sur mon variateur d'origine et sa avait pas marché du tout pourtant galets neufs et courroie neuve !
  15. je veux bien lui laisser un MP mais d'après toi ?
  16. Là vaut mieux que j'achète encore un nouveau ressort de poussé ou des galets et des galets plus lourds que 6.5 ou plus légers ? Je commence à plus rien y comprendre. Mais ni l'un ni l'autre vont me faire gagner 10 km/h si ? (Car avec 6.5g je fais que 81 compteur).
  17. Non dsl c'est les seuls qui marchent bien sur mon variateur d'origine ^^
  18. Donc si j'achète 7 g je vais dépenser pour rien ? ça vient pas de mes ressorts d'embrayages je sais pas ? :(
  19. ça va me couter super cher et en plus galets réglable y y sont pas tous..
  20. Prend pas des ressorts tnt il se détende en un rien de temps..et pour le variateur il faut re régler tes galets et c'est pas une partie de plaisir, je règle actuellement mon variateur Stage6 et ça a rien à voir avec le variateur d'origine.
  21. Pas de rapport ^^ avec mon variateur d'origine je taper 86 sur plat et 88en légère descente donc rien ne bride, je dois juste trouver les bons réglages galets avec le Stage6 :)
  22. Au point ou j'en suis...je les aient presque tous maintenant, une jolie collection :) Non sérieux je prend 7g ? Sa risque pas de faire comme le mélange de galets 6g et 8g ?
  23. Bon finalement j'ai fait maintenant. J'ai remis le ressort de poussé d'origine, j'ai viré les rondelles (pas besoins avec se variateur), j'ai mis 6.5 g et je fais 81 compteur (pareil que tout a l'heur en fait), je sens que le scoot gueule un peu, j'achète du 7g ?
  24. Bon donc le ressort je le change et je ferai le test avec 6 - 6.3 et 6.5 déjà puis si ça va pas j’achèterai des galets de 7g. Je te tiens au courant, merci de ne pas me laisser tomber :)
  25. Je ferai demain matin.. Donc : -Je remet le ressort d'origine (pourquoi?) -Je test 6gr - 6.3gr- 6.5gr - 7gr (avec mélange de galets) - 7.3gr (avec mélange de galets). ??
