talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. Dans se cas que me reste t-il à faire vu qu'avec l'origine je faisait 86 et qu'avec lui quelque soit les galets j’atteins à peine 80?
  2. Là je viens de mettre 6.3gr et y fait 76 alors que tout a l'heur 83, cherchez l'erreur... Oui mais quand t'a un réglage qui marche ça se voit direct pas 100 km plus tard :( Je sais plus que faire pour régler mon problème, le variateur n'est pas simplement pourri comparé à l'origine ? Je me pause des questions..
  3. Jvien dretester 6gr et la 74 sur la même route, se scoot a un problème..
  4. J'espere que j'y arriverai surtout, bon explique moi l'histoir du comportement moteur ?
  5. Mais je faisait 86 avant de mettre se variateur :( j'ai quand même pas dépenser 70€ pour perdre en perf..
  6. 6gr : 78 compteur 6.3gr : 83 compteur 8gr : 86 compteur (accélération vraiment nul) 6.5 gr : 80 compteur. 7 gr (mélange de galets) : 77 compteur Maintenant je test quoi :(?
  7. Si je mélange 3 galets de 6gr avec 3 galets de 8 gr ça me donne une moyenne de 7gr, je peux tester sa parceque j'en ai marre d'acheter des galets :/ ?
  8. J'ai pas eu l'impression non.. je test quoi? Des mélanges de galets ? :(
  9. Pareil je trouve. Bon toujours pas :(....récapitulatif : 6gr : 78 compteur 6.3gr : 83 compteur 8gr : 86 compteur (accélération vraiment nul) 6.5 gr : 80 compteur.. Je fais quoi? Je désespère -_-
  10. La je vais monter les 6.5g pour voir, en fait si le scoot gueule pas mal avec 6 et 6.3 mais accelère super bien au démarrage. Le Stage6 Medium
  11. Non t'inquiète pas. Bon je fil chez le concess en espèrant qu'il ai du 6.5g :)
  12. Ben tu sais le mécano m'avait dit de mettre une rondelle derriere le variateur pour que le kick marche donc j'ai mis les deux rondelles derrière le variateur. Sa pause pas de problème sa ?
  13. Avec 6.3g je fais 83 km/h compteur je pense qu'il faut encore un peu augmenter le poids mais plus j'augmente les galets et moins mon accélération au démarrage est bonne.. je test quoi ? 6.5g ?
  14. hummm pas tant que sa il me semble, je vais test 6.3g non ? Dis moi les galets d'origine sur tkr c'est du combien ?
  15. Test avec les galets d'origine je sais plus si c'est 8 ou 9 grames et je fais 86 km/h compteur sauf que accélération complétement pourri de 0 à 50 km/h et 20 km/h en montée au lieu de 50 avant..
  16. Ouai avec les taquets du variateur d'origine 76 au max... j'ai 6g.
  17. Réglages de quoi ? :( j'allourdi mes galets ? Mais les taquet ils bloquent complet donc je dois faire un ptit rodage je sais pas ?
  18. Ouai mais 78 compteur y a un problème ? J'était à 86 ><"
  19. 78 km/h compteur au max, ça doit venir des guides, je vais mettre ceux du variateur d'origine !
  20. Ouai..sa m'énerve de démonter 50 fois se carter et se variateur (><)
  21. OK pour les guides et donc je met lequel de ressort, le Stage6?
  22. OK je pense que le Stage6 medium est plus dur, il doit moins ramollir que l'origine.
  23. Oui les guides coulissent mal, quand j'enfonce la flasque du variateur. Ben je verrai demain alors :) merci tom et pour le ressort de poussé d'après toi?
  24. Le variateur est arrivé ! Je le monte demain. Je viens de remarquer que les taquets de variateur glissent mal, il vaut pas mieux que je mette ceux du variateur d'origine? Et le ressort de poussé je laisse l'origine ou je met le Stage6 medium ?
  25. Ok je demanderai, merci de m'avoir aidé :)
