Tout ce qui a été posté par talak26
scooter peugeot Aide pour configuration TKR
talak26 a répondu à un(e) question de talak26 dans Échappement
Ha ben je verrai. La j'ai mon vilebrequin foiré ducou je vais essayer de refaire le filetage avec des filières j'espère que c'est pas mort :(( -
scooter peugeot Entretiens avec huile 2T
~_~_~_~_~_~_~_~_~_UP SVP_~_~_~_~_~_~_~_~_ -
Pas une histoire de 2 km/h ou quoi que se soit. Je me renseigne pour monter une configuration sur mon tkr, là j'ai uniquement parler du pot et du variateur pour bien les régler mais j'enrichi petit à petit le sujet ^^ . Dalleur je monte la poulie ventilée de ludix demain matin ! :) -
Allez hop je commande, merci :) -
Regarde ce que je viens de trouver : http://www.ebay.fr/itm/Joue-fixe-ventilee-adaptable-ludix-snake-one-trend-blaster-Jet-Force-Looxor-/221182288207?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item337f7de14f#ht_2692wt_1157 C'est bien se qu'il me faut ? -
Sa part trop vite c'est à dire ? Si j'en passe 2 fois par semaine c'est pas assez ? -
Bonjour, j'ai récemment monté un pot Giannelli Reverse sur mon scoot et j'aimerai qu'il reste intact (sans aucune trace de rouille). J'ai donc chercher et vue une solution simple qui consiste simplement à mettre de l'huile moteur 2T sur son pot. Mes question sont ; -Combien de fois par semaine faut il appliquer de l'huile sur le pot ? -Faut il appliqué l'huile lorsque le pot est encore chaud ? -Combien de temps dure un bidon de 2 litres ? -Ou je peux trouver de l'huile 2T pas chere du tout qui fera l'affaire (quelle marque, ou la trouver ect..) ? Merci d'avance pour votre aide :)
Oui je verrai ça peut être :) mais bon en se moment impossible de tester quoi que se soit, il va pleuvoir encore 1 semaine chez moi. Je vous tiens quand même au courant, merci :) -
OK j'esserrai ça se week end si possible :) -
Sa revient au même j'ai remi pareil que quand je faisait 86 compteur et même avec la rondelle je fais 86 compteur. 6.3 c'est pas top donc plutôt 6.1 non? -
Avec le gicleur de 68 et 5.5g je fais aussi 81 km/h -
J'ai remis le gicleur de 66. -Avec galets de 5.5g : 81 km/h -Avec galets de 6g : 86 km/h Avec gicleur de 68 et galets de 6g : 81 km/h Pareil avec galets de 5.5g Donc je sais plus quoi faire pour atteindre les 90 km/h compteur -
J'y comprend plus rien à se scoot -_- ! Test bougie avec le gicleur de 68 : Test variateur avec galets de 6g : Avant - Après - Test variateur avec galets de 5.5g : Avant - Après - J'ai fait le test variateur sur une route longue permettant de faire une pointe, sans circulation, très légère descente/montée (j'ai fais un allez retour) et même 5.5g il me dit que c'est trop lourd -_- . Mes galets et ma courroie sont neufs ! Depuis tous sa je fais plus que 82 km/h max au lieu de 86 km/h max avant. 2 hypothèses : - sois le gicleur qui n'est plus adapté - sois la rondelle que m'a fait mettre le mécano derrière mon variateur, pour que mon kick fonctionne. Aidez moi je suis désespéré ^^ ! Je vais remettre le gicleur de 66 je crois. -
Bon avant de commander je fais le test du trait variateur demain si j'ai le temps et je verrai bien :) -
J'hésite aussi à commander des galets de 5.7g http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01104646P57/0-4019-968-156-194-201-203/Galets_LeoVince_(16x13)_05,7g_(6x).html et un gicleur de 70.. qu'en pensez vous ? -
Mon pro m'a dit de mettre une rondelle derrière le variateur et sa marche niquel maintenant mon kick :) Bon gicleur de 68 ça fait pareil qu'avec le 66 peut être même un poil moins bien par endroit fin je crois que sa c'est le vent..je ferai le test bougie dès que possible et je réglerai mes galets :) je commande se soir la poulie buzzeti de ludix ! -
J'ai reçu mon gicleur de 68 et je peux pas le tester à cause de se carter de m****.Le carter est plaquer niquel et quand je kick ben sa démarre pas, le kick descend jusqu'en bas et reste coincé :( aidez-moi s'il vous plaît ! -
OK :) et je viens de penser a un truc, sachant que je commande sur 2 sites différents je peux acheter la poulie buzzeti maintenant et le variateur le mois prochain (j'attend la paille de mon stage) ? -
Et sa s'enlève facilement au moins ? -
Non malheureusement. Euh..j'ai une étoile sur ma poulie d'origine moi :')? -
Avec la poulie il faut pas une étoile spécial ou autre ? -
Simple question, sa marche pas sur mon scoot de toute façon ^^ Dommage pour les 7€ de port. Merci beaucoup pour ton aide :) -
Bon je te fais confiance, tu m'a super bien aider et renseigner jusqu'à là ! Et avec cette poulie démarrage électrique possible? -
Et elle est ou la diff entre les deux ? (à part le prix mdr) C'est celle que tu as sur ton scoot? -
C'est pour peugeot horizontale celle là. Y a pas marquer Trekker dans "cet article convient pour" alors que l'autre si.
