Tout ce qui a été posté par talak26
scooter peugeot Aide pour configuration TKR
talak26 a répondu à un(e) question de talak26 dans Échappement
M**** ça fait 2 fois frais de port. C'est celle ci la poulie : http://www.easyparts.nl/showarticles_info/01381698/0-4019-968-156-2062-498-2072/Demi-poulie_ventil%C3%A9e_BUZZETTI_Peugeot_vertical_50-100_2T.html? -
A non je trouve pas le variateur Stage6 sport pro sur le site :O -
EasyParts ! J'aurai du y penser :) -
Super pour les infos, merci ! Ou je peux trouver cette poulie et se variateur (même site) ? -
MDR ben sa au moins c'est dit :) même la joue fixe de ludix ne fait rien gagner ? -
Je recherche de l’accélération donc je vais prendre se variateur. Je vais aussi essayer de tout bien régler de sorte à pouvoir faire 90 km/h (compteur) sur plat, sa m'irai déjà bien :) Et pour la poulie ? Si je prend une plus légère je gagne quoi? -
Donc c'est intéressent :), car perso je compte garder mon carburateur d'origine et ne pas mettre de kit sur mon scoot ^^. Sa donne pas mal de patate donc se variateur? Et aussi je voulais changer ma joue fixe pour une de ludix mais je ne sais pas ou trouver sa, ou avez vous d'autres propositions pour la poulie? merci :) -
Bon en attendant le gicleur de 68 et le réglage parfait de mon scoot j'ai encore des questions à vous poser :D2 . Un variateur Stage6 sport pro sur peugeot sa donne de bonne perf ? Je voulais également savoir si il été livré avec un ressort de poussé Stage6 soft ou médium? (j'achète sur maxiscoot). J'ai vu que tu en avais un Paulztw tu pourras sûrement me renseigner :) -
MDR oui ! Mais au moins je suis arrivé à tout mettre et la je suis très proche de la fin ;) quoi que.. :D2 -
Déjà je pense un peu au niveau du gicleur :) puis une fois qui sera niquel je testerai les galets :) -
Honnêtement 6g je trouve qu'au comportement du scoot ça va bien, je ferai le test du trait, peut être poffiner à 6.1 je sais pas mais 6.3 sa accélère pas assez et la pointe est légèrement moins bonne. -
Je verrai :) -
Oui c'est sa et chez moi j'ai aussi du 5.5g mais ça va être trop léger. -
OK, je m'arrangerai pour la route plate, je vous dirai ce que sa donne avec 6g -
C'est vrai oui. Ben normalement je monte le gicleur jeudi ou se week end (le temps de le recevoir) donc au passage je ferai le test du trait mais il faut impérativement le faire a proximité d'une route plate et ligne droite ou pas ? Car chez moi sa monte beaucoup, sa redescend ect.. et le trait je le fais avec un marqueur indélébile ? (pourtant c'est pas censé s'effacer). -
Sur peugeot sa semble léger puis j'ai pas tellement envie de racheter des galets encore ^^ mais je ferai le test pour voir quand même -
Ben j'était en 6.3g, j'avais pas d'accélération et 84 en pointe et j'ai baissé à 6g et je suis passé à 86 en pointe avec un très bonne accélération donc il faut pas que je ré-augmente :huh: Oui je sais sa parait bizarre de passé de 84 à 86 alors que j'ai diminuer le poids des galets, sa devrai être l'inverse mais pourtant c'est bien se qui c'est produit ^^ Avec un peu de chance je pourrai atteindre 90 compteur avec un gicleur de 68 :) -
Avec galets de 6g super accélération' et 86 km/h compteur scoot naked sur plat ! Impatient de pouvoir tester le gicleur de 68 :) -
scooter peugeot Problème de gicleur (Pot Giannelli Reverse)
talak26 a répondu à un(e) question de talak26 dans Admission et carburation
Elle est casi identique qu'avec le gicleur de 64. -
Oui je tiens au courant. mdr oui en effet ^^ -
Oui en tous cas je vous remercie tous pour votre patience incroyable et votre aide :') et merci encore Paulztw qui m'a aidé à choisir mon pot ! Je laisse le sujet ouvert pour vous dire pour le gicleur de 68 et sûrement qu'il restera ouvert plus longtemps car je compte mettre un variateur Stage6 sport pro enfin sa on en reparlera plus tard, encore merci :) -
Regarde tu as loupé mon message -
Avec gicleur de 66 : 84 Km/h sur plat, impecc ! Je vais quand même commander un 68 juste pour tester :) -
HAAAAAA SAYAI !!! Sa venait du gicleur !! Avec le gicleur de 66 je fais un petit 84 km/h compteur naked sur du plat ! Je pense tester un gicleur de 68 juste par curiosité :) je vais en commander un. La bougie est casi de la même couleur qu'avec le gicleur de 64. Un Giannelli Reverse tout neuf. -
Bon gicleur de 80 le scoot il n'avance pas, il part pas. Je vais tester le 66
