talak26
Tout ce qui a été posté par talak26
  1. J'ai acheté des galets de 5.5g pour commencer je descendrais si il le faut. Pour le gicleur ils en ont pas et ils veulent pas en commander car ils les recoivent par paquets de 10 et ils en vendent jamais...du coup je cherche sur internet mais je tombe sur 9 de fdp à chaque fois, cher le gicleur...ou je peux en trouver sur le net pas cher ?
  2. Je vais taper entre 5 et 5.5g je pense si il a du stock
  3. Ouai mais j'aimerai éviter d'acheter 10 packets de galets différents pour rien ^^
  4. ???
  5. Je viens de faire un tour sur le forum et juste 5 gramme pour du peugeot c'est pas un peu léger ..?
  6. Sa marche ^^
  7. Et moi y a que les 16X13 adaptable sur le variateur d'origine de mon tkr ?
  8. Sa marche j’achèterai 5g fin si il a du stock <_< Sinon je voulais savoir à quoi corresponde les mesure sur les galet genre (16X13) ?? Et quelles mesurent vont sur mon tkr? Juste le (16X13)?
  9. Ben imaginons que je prenne une montée raide sans élan le scoot passe de 20 km/h à 1 puis il avance plus..
  10. ok merci. Tom je prend quoi alors, du 5g et du 5.5g ?
  11. combien un jeu de galet chez le concess peugeot? environ
  12. La galère..le scoot qui sarrête dans la monté...le moteur tourne mais impossible d'avancer j'ai du pousser puis après sur le plas sa repare, en gros impossible de prendre une monté raide sans élan. Je vais voir mon concess demain pour le gicleur de 60 et les galets de 5.5g, il était pas ouvert aujourd'hui.
  13. Sa marche merci :)
  14. ha ok..je vais galérer..
  15. ??
  16. Oui j'esserai, je peux rouler la semaine dans l'état actuel ou pas ?
  17. C'est ces ressorts que j'ai acheté sur se site : http://www.easyparts.nl/showarticles_info/0104245.030/0-4019-968-1684-2059-1250-2338-81/282/Kit_ressorts_dembrayage_dorigine_POLINI_Piaggio-_Gilera_50_2T.html. "Paulztw" m'a dit qu'il irai très bien..
  18. Sa marche je vais acheter le gicleur mardi, les galets pareil en espérant qu'ils en auront et pour les ressorts d’embrayages je regarde sa, j'ai le kit complet des ressorts polini. Mais il sont super petit par rapport à ceux d'origine... Merci tom.
  19. Le pot c'est un giannelli reverse mais j'aimerai faire embrayé haut pour avoir de la patate. Les galets j'ai mis du 6.3 là ! Ressorts d'embrayage je compte mettre des polini bleu
  20. L'origine était plus dur il me semble ! Donc le trou au démarrage ça vient des galets qui sont trop lourd ? Et la pointe qui dépasse pas 75 ça vient de quoi? Merci de m'aider !!
  21. ??? Regarde j'ai édité
  22. Bon j'ai vraiment besoin de votre aide, j'ai mis le pot, les galets de 6.3g et le ressort de poussé Malossi jaune. Première surprise le gicleur était de 55 alors que mon scoot est de 2003...j'ai donc laissé l'origine pour l'instant. Les ressorts d'embrayages polini bleu je n'est pas eu le temps de les tester et les mettre et la courroie j'ai laissé celle d'origine. Résultat le scoot au démarrage de 0 à 30 km/h n'avance pas du tout ! Puis y pare d'un coup et en vitesse max j'ai pas dépassé 75 (pareil qu'avec le pot d'origine). Donc super gros trou au démarrage. ça vient des galets ou des ressorts ? J'ai vraiment besoin de votre aide.
  23. Bon donc au pire si le 80 est trop riche je roule avec pendant 6 - 7 jour et je changerai le week prochain, sa m'évite de tout redémonter :)
  24. Encore une dernière petite question et j'arrête :) C'est dangereux de rouler trop riche ou pas? car trop pauvre je sais que sa l'est.
  25. Sa marche puis peut être que le 80 passera bien enfin sa je vous dirai demain soir 8-)
