soner53
MembresTout ce qui a été posté par soner53
scooter mbk - yamaha réglage carburateur et ressort
soner53 a répondu à un(e) sujet de soner53 dans Diagnostic de panne
ok merci et après rodage et réglage tu ok et apre réglage et rodage tu pense que je fais du combien en point -
la bougie doit pas être marron normalement -
je suis en ressort de poussée jaune malossie je uis en ressort de poussée jaune malossie -
j'ai une boîte de gicleur qui vas de 88 a 110, le rodage du kit variateur et embrayage et de combien de km et a combien je doit rouler max pendant le rodage -
variateur kit embeyage encore dans leur boîte -
je sais pas fair les réglage avec les aiguille -
boîte à air raccord rond et j'ai un un gicleur de 90 et pour le gicleur secondaire il me faut combien -
soner53 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour j'ai sur mon rocket pot doppler s3r kit 50 malossi fonte variateur multivar galets 4 g embrayage fly clutch carburateur 17.5 cornet . je voudrai savoir kelle réglage pour le carburateur en gicleur primaire ( essense ) et secondaire ( air) et aussi si je devrai mettre ressort d embrayage jaune et ressort de poussée jaune malossi ou tout en blanc merci ( si il y a un configuration pour boîte à air prepar je suis pas contre -
scooter mbk - yamaha réglage carburateur ressort
soner53 a posté une question dans Admission et carburation
bonjour j'ai sur mon rocket pot doppler s3r kit 50 malossi fonte variateur multivar galets 4 g embrayage fly clutch carburateur 17.5 cornet . je voudrai savoir kelle réglage pour le carburateur en gicleur primaire ( essense ) et secondaire ( air) et aussi si je devrai metrte ressort d embrayage jaune et ressort de poussée jaune malossi ou tout en blanc merci ( si il y a un configuration pour boîte à air prepar je suis pas contre ) -
scooter mbk - yamaha malossie ou polini
soner53 a répondu à un(e) question de soner53 dans Configuration
Sinon vous penser queje vai prendre du combien aveckite 50 alu variateur et embryage malossi avec carburateur 17.5 et pot doppler s3r -
ces le kelle le mieux niveau résistance et performance pour un carter equiper malossie et carburateur 17.5 avec cornet http://www.maxiscoot...rt-fonte-1.html http://www.maxiscoot...-replica-3.html -
j'ai pas de compteur et merci de linfo -
si je mais un alu je suis obliger de changer quoi en plus ?? si je mes un alu je doit changer quoi ?? -
en fond pour commencer et pour embrayage sais quoi le mieux -
bonjour ai un mbk rocket avec un pot doppler s3r et je prevoi de mettre un carburateur 17.5 je voudrait savoir ce qui et le plus perfoman entre variateur et embrayage malossie ou variateur et embrayage polini et aussi qu'elle quitte 50 serai le mieux (ps: veut pas de kite 70 même si sais mieux )
scooter mbk - yamaha performance d un cornert
sur maxiscoot on peu renvoyer les commande ?? sur ma boîte à air ai 2 trous derrier la mouse si je la prepar sa vas fair quoi ?? -
j'ai ce cornet http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/filtre-a-air-helix-droit-coude-4.html -
mes j'ai des trou derrier la boîte à air sa vas rien fair si je la prepar -
donc faut que je face boîte à air prepar pour gagner de la performance -
il me fau quelle réglage pour carburateur 12 -
bas oui je fais les regleage mes il faut reglai quoi -
scooter mbk - yamaha problème mbk rocket
j'en avai une neuf de coter une fois nettoyer a l'essance je la laisse secher ?? -
je suis équiper d un pot Doppler s3r d un carburateur de 12 gicleur 72 et tout le reste et d'origine débrider ( vais bientôt passer a variateur et embrayage polini ) merci -
bonjour je voudrer passer a un cornet str8 a la place de ma boîte à air je voudrait savoir niveau performance ce que je gagnerai merci
j'ai essyer une mousse neuf sa mache nikel merci
