Triple.v
    Rumilly
    Speedake
Succès de Triple.v
  1. C'est tout bon il y a encore des petits réglages à faire mais c'est sur la bonne voie il démarre avec un peu de gaz à la poignée il prend assez bien les tour il fut l'essence par le filtre Mais ça devrait se régler petit à petit merci encore pour les conseils ça m'a bien aidé
  2. Hello alors nettoyage au vinaigre ultra efficace aucune fuite flagrante par contre j'ai remarqué quand je souffle légèrement de le tuyau de dépression il tourne comme nickel reste à trouver pourquoi j'ai besoin d'une dépression alors que d'origine yan à pas
  3. Merci je vais essayer le vinaigre chaud et tester le starter des demain Après ça j'opterais pour du neuf en 12 ou un peu plus gros avec pipe et clapet montage souple en tout cas merci d'avoir pris du temps pour me répondre
  4. Bonsoir robinet changé pas de dépression sur se modèle j'ai essayé de boucher l'arrivée de dépression sur le carburateur rien ni fait j'ai essayé sans le bouchon d'essence en soufflant dans le réservoir aucun résultat
  5. Bonjour tout le monde alors voilà J'ai décidé de remettre en route un speedake J'ai déjà changé joint de clapet Nettoyer le carburateur Changé les filtres Essayer un deuxième carburateur Il démarre assez bien accélère bien puis il cale Le flotteur fonctionne bien Le starter auto ras Même symptômes avec les deux carburateur Avez-vous une idée merci d'avance
