rph.lrb
MembresInformations du profil
Sexe
Ville
cagnes sur mer
Véhicule
BOOSTER MBK 2t 2010
Succès de rph.lrb
scooter mbk - yamaha MOST, Athena FL ou MXS racing
rph.lrb a répondu à un(e) question de Moark dans Configuration
Pour avoir essaie le most en axe 10mm, accompagné de son pot most il marche fort mais creux en bas régime car il est fait pour le run avec transmission adapté j'ai obtenu 120 km/h sans jamais lavoir pousse au max du max. attention neanmoins au policiers qui sont très relou sur ce genre de bruit claquant et mettalique. qui d’ailleurs mont fait changer de pot pour un yasuni r bken moins bruyant mais très bridant. j'ai constate une perte d’au moins 20km/h par rapport au most. attention aussi en mettant des clapets d’origine aveclamelle carbone ils peteront tout le temps dans ton moteur. J’ai dû monter une big valve mxs racing selon moi la meilleure des big valve accorde a une bac vforce 3 -
scooter mbk - yamaha Spitro 86 top
rph.lrb a répondu à un(e) sujet de Alex57 dans Diagnostic de panne
ça peut venir d’une transmission trop courte et je trouve tes clapets petit quand même -
tu peux être simplement réglé beaucoup trop riche et la moto s’est noyé au ralenti vérifie l’état de tes clapets aussi
scooter mbk - yamaha Mbk booster qui broute et qui avance pas
rph.lrb a répondu à un(e) sujet de Sodef dans Diagnostic de panne
soit tu es beaucoup trop riche soit tu as un souci de masse moteur -
autre scooter Scooter 4t ne démarre plus
rph.lrb a répondu à un(e) sujet de m84k dans Diagnostic de panne
salut essaie au nettoyant frein et pour commencer rachète une batterie neuve et vérifie tes soupape bon courage -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour enfin avancer
rph.lrb a répondu à un(e) question de Avoineur dans Configuration
si tu souhaite être sûr de ta variation passe sur une grande plage, règle ta carburation car 105 ça m’a l’air sérieusement léger surtout sur un kit mxs ou tout se joue sur une énorme admission. je te conseille une variation grande plage malossi pour maximiser ta plage d’utilisation du moteur. si en étant sur de tes réglage ça marche toujours pas, vérifie que tu n’aie pas de prise d’air et recale ton allumage a 0.35mm avant le pmh -
scooter mbk - yamaha Configuration variateur booster origine
rph.lrb a répondu à un(e) question de Elliott dans Configuration
déjà mettre des galets et une courroie neufs te fera sentir une différence -
scooter piaggio - gilera Aide kit 70 piaggio zip
rph.lrb a répondu à un(e) question de IBan.0 dans Configuration
je rejoins alain sur tous les sujets , pour ton zip je peux te conseiller si tu recherche la fiabilité avec déjà une différence de puissance sympa depuis l’origine il y a le 70 top noir si tu le monte bien et le règle convenablement en respectant bien 2% d’huile semi synthétique motul 510 tu n’as pas de raison de serrer pour un entretien plus poussé tu pourrais changer tes segment tous les 6 mois environ avec une cage à aiguille malossi neuve pour être sûr de ton moteur sur booster j’ai pu tester de l’origine du top noir fonte le malossi sport fonte le athena fl en alu et le most wicked en alu pour les cylindre en fonte j’ai ressenti une bonne différence de puissance avec le malossi pour un prix raisonnable. à toi de voir celui qui te séduira un kit réglé à la perfection te surprendra dans tous les cas si tu es d’origine -
scooter piaggio - gilera Zip 2t d’origine
rph.lrb a répondu à un(e) question de Gatsoouuu dans Configuration
salut logiquement si ton scoot s’étouffe à fond de poignée c’est que ton gp est trop gros donc descend de gicleur 2 point par 2 points jusqu’à ne plus sentir cet étouffement ( en jouant avec ta vis d’air entre 1.5 tour et 2.5tour à chaque gicleur) je te conseille de regarder des tutoriel réglage carburateur sur youtube de chant du cliquet ou bien zinzin préparation pour comprendre. -
Bonjour perso je m’y connais pas du tout dans ce genre de scooter mais si tu souhaitais un scooter pour le débrider tu aurais du prendre un 2t directement qui eux sont bien plus simple à débrider avec un large choix de pièce tuning (donc booster stunt zip nitro etc)
scooter mbk - yamaha Kit le plus performant pour du all days
rph.lrb a répondu à un(e) question de nat1038 dans Configuration
salut perso j’ai le 70 most que tu retrouve chez scootfast en axe de 10 avec un pot most 70-80cc allumage mvt dd vilebrequin doppler roulement Stage6 transmission secondaire 15/39 variation grande plage Stage6 carburateur de 28 sunworld avc une admission big valve mxs ( les lamelles de la malossi vl 10 faisaient que de casser a cause de la puissance concentré sur 2 seules lamelles carbone) kit super puissant et très fiable (il a bouffé 2 lamelles carbones sans broncher mdrrr) survécu à une longue période de mauvais réglage vraiment un bon kit quand tu commence à vouloir une vraie configuration sans forcément être un pro tu peux le pousser à 130 km/h avec la configuration adéquate, à toi de voir si tu privilégies l’accélération à la vitesse de pointe avec les réglage de ta variation et très raisonnable 170€ pas déçu du tout (conseil sur le pot most soir sur de toi lors du montage, l’épaisseur de la tôle est d’1mm il suffit d’oublier une rondelle de calage et il va peter en 2 au premier dos d’âne) il faudra adopter une conduite de façon à respecter sa mécanique -
salut pour le passer en sruntro il faudra remplacer ton moteur entier en moteur de nitro et ainsi acheter les pattes de fixation easyboost (ou les faire toi même car elles courent 110€) il faudra acheter un refroidissement liquide de nitro (pompe à eau radiateur durite vase d’expansion) c’est un sacré travail quand tu pars d’un minarelli vertical il y a des adaptation à faire surtout si tu veux être discret, en tout cas tu sera pas déçu des performance si tu compte monter un kit en refroidissement liquide (ce dernier étant beaucoup plus fiable surtout en été) bon courage
donne Quel Pot et galet neco one 50 ?
rph.lrb a répondu à un(e) question de Vievent dans Configuration
Bonjour je te conseille de te prendre une boîte de galets réglables pour affiner tes réglages variation et des ressorts de poussée différents selon ton moteur, (en origine pas besoin d’aller au dessus du malossi blanc) -
autre scooter configuration vespa lx 50
rph.lrb a répondu à un(e) question de franki dans Configuration
yasuni r sur kit 70 en fonte c’est parfait avec un carburateur de 17.5 si tu veux pas trop consommer -
salut question bête tu as bien remis de l’huile de transmission après avoir vidangé le carter de transmission ? aussi tu es sur d’avoir remis les 2 rondelles de la transmission secondaire dans le bon sens ? d’ailleurs pour la primaire ton correcteur de couple est un grande plage ? si oui il y a. une rondelle de calage spéciale à mettre entre l’embrayage et la cloche pour ne pas bloquer la transmission en la serrant
