Yasss
    Marseille
    Kisbee 4 t injection
Succès de Yasss
  1. Bonjour, j’ai acheté un jordon euro 5 de 2021 le problème c que le débridage c une galère j’ai cherché partout j’ai rien trouver même l’écu euro 5 je l’ai pas trouver resultat je plafonné au maximum a 45 max il y’a pas de câble de capteur de vitesse qui sort de l’embrayage si vous pouviez m’aider s'il vous plaît
  2. Bonjour desolée pour le retard , j'ai un sito + comme pot , j'ai mis des galet en 5,8 maisje sais pas si c bon car j'ai pas pris beaucoup j'ai aussi mis un ressort de poussée blanc malossi j'ai l'impression que c encore pire
  3. Bonjour j'ai un neos 2002 Ovetto Yamaha , j'ai un variateur malossi avec galet de 7g , j'ai un carburateur de 12 d'origine la taille que yavais d'origine du gicleur cetais 78 et j'avais des trou d'accélération roue a vide , j'ai mis un gicleur de 85 au debut on ressent la différence et après on ressent des perte de puissance , je suis passer donc a 80 mais toujours pareil avec les trou d'accélération ,j'allais a 80 avant de changer le variateur et après lui avoir changer je vais encore a 80 je sais pas si le problème viens du galet ou du gicleur car quand j'ai la poignée dans l'angle à fond roue a vide le moteur a des trou à fond , j'ai plusieur fois nettoyer le carburateur sans rien donner
  4. Ok merci vous avez le même avis sur la sonde ?? Le faite que sans sa le scoot ne marche pas ??
  5. Ok merci beaucoup de ta réponse Juste dernière question l’écrou qui faudra mettre lors du soudage c’est bien celui que vous m’avez indiqué ?? Comme sa je le commande
  6. Merci pour la réponse rapide , car apparemment j’ai un pote à moi il a enlever la sonde en le rebouchant tout simplement et apparemment y’a rien eu , même si on le rebouche sa peux déconner?
  7. Salut j’aimerai savoir si on peux enlever la sonde antipollution sur un kisbee 4t injection j’ai commander un pot détente mais y’a pas d’endroit pour mettre la sonde du coup on peux enlever la sonde sans qu’il ce passe une panne ??
