Speedfight62
À propos de Speedfight62
  • Date de naissance 04/26/1987
    Thumeries
    Speedfight
Succès de Speedfight62
Rookie
Rookie (3/13)
  1. J’avoue il n’est pas terrible et en pièces il n’y a rien de vraiment rien d’intéressant et les années n’arrange rien bonjour max j’ai oublier il a un projet Minarelli liquide avec admission déporter de speedfight (merci de me l’avoir rappeler) donc je corrige mon avis sur son choix les deux sur leboncoin, je me concentre sur le projet Spirit minarelli lc pour le fun d’avoir un scooter unique tt cas je vais le suivre comme un toxico le projet
  2. Oui j’ai regarder tes vidéos sur YouTube principalement les scooters J’ai vu tu as un airsal 70cc en alu tu en pense quoi de ce moteur ? ( j’en est retrouver un dans mes pièces de jeunesse, avec un pot polini, variateur speedcontrol, admission complète d’un speedfight 100cc) Très gros choix à faire mais pour moi serait vite fait!!! A ta place je vends la mob, je garde le speedfight et je lance un project 2025 sur la chaîne YouTube avec
  3. Je le connais c l’un des deux seul speedfight du YouTube français le tien et celui d’un jeune y’a rien sur YouTube sur les speedfight perso je ne comprends pas fin bref tu as fais quoi sur ton scooter ?
  4. Bonjour, à tts le mondes j’espère vous passe un bon week-end sur vos machines!!! je reviens, vers vous pour mon problème de surchauffe en ville j’ai installer un radiateur et cylindre speedfight 2 ainsi que le décalaminage du pot le comportement et complètement différent avec une accélération linéaire j’ai réussi à le pousser jusqu’à 98kmh ( en même pas 1km et bonne condition) compteur speedfight bien sûr) j’ai aussi augmenter le gp de 72 à 78 et galet légèrement plus léger pour la température l’aiguille de chauffe bloc a 1/4 constamment donc en ville je pense ça ira très bien a voir
  5. Merci pour ton conseil j’utilise le liquide de refroidissement Volkswagen rouge mon pro(Peugeot cycle) m’a dit c’était parfait.
  6. Bonsoir bader ,je suis sur l’achat d’un speedfight 2 accidenté il va avoir cylindre et le radiateur d’un speedfight 2 et d’autres trucs à récupérer je pense je te tiens informé de l’évolution bonne soirée ps : j’ai compris hier que tu été smell like to stroke de YouTube
  7. Bonjour, Bader j’ai peut-être une piste pour ma surchauffe j’ai vu que les speedfight 1 avait le cylindre en fonte et le radiateur en ferraille et que les conduits finisse pas ce boucher à cause de cette matière voir abîmer la pompe à eau par la rouille qui fini en boue pour résoudre le problème sur le speedfight 2 ,Peugeot à remplacer le radiateur par une matière qui dissipe mieux la chaleur(alu je pense) et le cylindre fonte fabriquer à l’identique en alu donc je vais chercher dans mes pièces voir si j’ai cela ,sinon une recherche Leboncoin pour trouver radiateur et cylindre d’origine alu tt cas merci à toi pour ton aide je te tiens informé de la différence après le décalaminage du pot
  8. Ok, merci à vous que penser vous du kit 70cc airsal ? les avis vont vers mon sens (moteur architecture fonte mais en aluminium)
  9. Bonsoir , j’en post une ce week-end le scooter est démonté pour l’instant et je n’ai pas de photo dans mon flux de photo
  10. Merci Alain pour les conseils, je vais bien regarder les liens que vous m’aviez envoyer le scooter est refroidissement à eau entièrement d’origine d’époque Année 98 en version Prost cylindre,pot,variation, carburation le tt d’origine le scooter pousse à 90km/h compteur speedfight sur du plat mais il met plus d’un kilomètre voir 2 pour arriver jusque là
  11. Bonsoir, qui a déjà créé une configuration qui watts(100km/h compteur speedfight) mais qui ne fait pas un bruit j’insiste pour garder la boîte à air et son résonateur, pour garder la sonorité d’origine touts vos conseil en cylindre, échappement, variation voir carburation je suis preneur merci à vous
  12. Oui il est bien purger, grâce à la petite vis sur la culasse il n’y a pas d’air dans le circuit et la pompe à eau a un bon flux Après il chauffe que en ville et embouteillage le reste du temps tjr a la moitié voir 3/4 de la jauge de température ce week-end je décalamine le pot pour voir la différence je reviens vers vous pour tenir informé
  13. Merci à vous pour votre conseil, le problème est pire avec le thermostat même un neuf n’a rien changer, le système de refroidissement est nettoyé pompe à eau fonctionnel radiateur nettoyé est le carburateur est régler au petit oignon ,bougie couleur brique la seul chose qui me reste à faire et décalaminer le pot d’origine ma question est un pot encrasser peut il faire surchauffé ? Merci à vous
  14. Bonjour, mon scooter speedfight lc d’origine chauffe beaucoup en ville qui rencontre le même problème qui aurait une astuce pour faire baisser la température? Merci à vous ps: thermostat déjà retiré
