N1COCO
    Lyon
    SCOOTER
Succès de N1COCO
  1. Bonjour, J’ai nettoyé l’injecteur et je l’ai testé directement avec une batterie : il fonctionne correctement et pulvérise un bon jet. En revanche, une fois remonté sur le scooter, il ne sort presque rien, quellque goutes lorsque je kicke. J’ai également essayé d’introduire de l’essence directement dans l’injecteur à l’aide d’une pipette, et dans ce cas, le scooter démarre brièvement avant de s’arrêter. Auriez-vous une piste à me proposer, s’il vous plaît ? C vraiment nul c'est injecteur avec un bon carburateur le problème serait déjà bien résolu. Je vous remercie par avance pour votre aide.
  2. Bonjour, Le témoins c'est bien enlevé, je penses que c'est l'injecteur qui est encrassé car la pompe fonctionne, savez vous si je peux le nettoyer ? J'ai essayé avec du start pilote le moteur se lance et s'arrête. Merci,
  3. Bonjour à tous, J'ai changé la batterie et j'ai bien une étincelle. par contre toujours pas de démarrage. J'ai remarqué que quand j'accéléré j'avais un bruit et une vibration dans le carburateur, ca pendant 5 min après plus rien. Lors de l'installation du carter je n'ai pas installé une sorte d'aimant avec un câble qui se met proche de l'embrayage car il frottait sur l'embrayage, il est bien utilisé pour recharger la batterie ou cela pourrait être lié ? J'ai aussi remarqué lors que je mets clignotants ou je kick j'ai un voyant moteur qui apparait, est ce normal ?
  4. Merci à tous pour votre retour, Il s'agit d'un kisbee 4T de 2018 Exacte démarrage électrique et batterie sont HS Lors que je kick le phare arrière s'allume, donc le courant passe dans le CDI ? Y a t'il possibilité s'il vous plaît de tester le boité CDI ors branchement ? De plus le fil de masse me semble correcte. MErci à tous pour votre aide,
  5. Bonjour à tous, J’ai récupéré un Kisbee qui n’a pas démarré depuis 2 ans. J’ai changé la bougie et vérifié le fonctionnement de l’anti-parasite ainsi que de la bobine à l’aide d’un voltmètre. Cependant, en kickant, je n’ai observé qu’une seule étincelle sur 20 coups de kick. Savez-vous ce qui pourrait en être la cause ? Autres vérifications effectuées : Remplacement de l’essence Nettoyage des durites, de la pompe et du carburateur Tentative de démarrage avec du Start Pilot au niveau de la bougie et du carburateur (aucune réaction) Vérification de la compression (ok) Merci d’avance pour votre aide !
