BBA
    Steasbourg
    Kymco 50 naked renouvo
Succès de BBA
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour j'ai utilisé un ensemble bobine, câble, antiparasite et l antiparasite d un autre scooter qui tourne correctement et j'ai le même souci. Le CDI pourrait aussi être la cause. Comment vérifier que l étincelle se produit tjrs au bon moment quelque soit le régime ? Quand j'ai acheté ce scooter, il a fallu que je remette le rupteur et la bobine d'origine car l ancien propriétaire s est amusé à les changer. Pour résumer, démarrage possible avec une batterie bien chargé mais le moteur s étouffe lorsque j accélère comme si une désynchronisation se produit entre l allumage et la position haute du piston. Merci
  2. Salut Fred Les joints SPI ont un rôle important pour les moteurs à 2 temps. Or, mon moteur est un 4 temps. Est-ce que je ne devrais pas plutôt vérifier le jeu de soupape. J avais réglé le jeu à 0.05 pour l admission et 0.07 pour l échappement alors que dans le manuel, ils recommandent du 0.08 pour les deux. Qu en penses-tu ?
  3. Bonjour Démarrage OK mais tjrs difficile avec les deux carburateur piloté et non piloté. Le moteur tourne au ralenti sans problème mais dès que j accélère le régime moteur est instable et impossible de monter haut dans les tours. De temps en temps des micros explosions. Je commence à avoir de sérieux doutes sur la bobine que je vais changer dans l après-midi avec celle de mon autre scooter qui fonctionne sans problème Le test sera donc fait avec un carburateur non piloté et l ensemble bobine et antiparasite qui fonctionnent à merveille sur un autre scooter. Je n ai pas d'autres choix que de procéder par éliminatio. A bientôt
  4. Bonjour Bougie incriminer changée. Démarrage avec carburateur non piloté ok, démarrage avec carburateur piloté ok après réglage de fisse de richesse à 2,5 tour. Tout semble ok, il reste plus qu'à vérifier le reste. Merci beaucoup pour votre aide.
  5. Bonjour j'ai effectué un test de comparaison avec un autre scooter Agility 50. Finalement, ce qui est important est la valeur de la résistance de la bobine secondaire avec l antiparasite monté. En effet, il existe des antiparasite avec une résistance 15kohm couplé à une bobine secondaire de 3kohl et des fois on trouve des antiparasite de 0 kohm couplé à une bobine secondaire de 15kohm. Je pense que je dois chercher la panne ailleurs. Prochaine étape va être de remplacer le carburateur piloté par un carburateur non piloté. A bientôt
  6. Bonjour De retour de voyage et après avoir mis la main sur un manuel atelier du kymco naked, j'ai effectué de nombreuses mesures de différents composants électroniques. Tout est conforme à l exception de la bobine dont la résistance de la bobine primaire est plus élevée comparée avec la valeur indiquée dans le manuel. Dans le manuel, il est indiqué que la résistance de la bobine primaire oscille entre 0,1 et 1,0 ohm. Or je mesure 3 à 4 ohm. Dans le manuel, il est indiqué que la résistance de la bobine secondaire oscille entre 3 et 5 kohm sans capuchon et entre 7 et 12 kohm avec capuchon. Or, je mesure 1.7 kohm avec et sans capuchon. j'ai changé la bobine en mettant une bobine dont la résistance est de 0.9 ohm. Or, l étincelle est beaucoup plus faible. Mes question, 1. Est ce le capuchon doit avoir une résistance ? si oui, quelle valeur ? 2. Pourquoi l étincelle à faibli lorsque j'ai changé la bobine ? 3. Le fait d avoir une étincelle plus faible n est il pas plutôt lié à l utilisation d une bougie non adaptée ? Par avance merci pour votre aide.
  7. Bonjour Merci pour tes réponses rapides. Je ferai d autres tentatives là semaine du 21 avril car actuellement en déplacement avant de revenir vers toi. En attendant, est ce qu il est possible d avoir un lien pour télécharger le schéma de câblage ou un manuel de réparation ou équivalent pour un kymco naked renouvou 50 cc 4 temps équipé d un carburateur piloté ? Je pense que ça va beaucoup m aider A bientôt
  8. Bonjour La bougie est neuve et humide après test et l étincelle est assez puissante. j'ai même pulvérisé un nettoyant plaques de frein dans l admission pour provoquer l explosion mais rien à faire. Je ne suis pas à ma première rénovation, mais celle-ci me pose problème. Pour augmenter l essence dans l admission j'ai même fermé à la main par moment l entrée d air pour laisser passer un mélange plis riche en essence. De temps en temps, j'ai des acouts comme si il allait démarrer mais sans plus. c'est la première fois que je suis confronté à un kymco avec tant d électronique : stator sans bobine dédié à la bougie avec 2 fils seulement en sortie. Carburateur piloté par un module dédié. Présence d un CDI alors que le stator semble être adapté pour fonctionner en DC sans CDI. j'ai fait un rest rapide avec un carburateur non piloté mais pareil. j'ai même ouvert complètement le moteur pour vérifier le positionnement des segments et régler les soupapes mais rien à faire. Merci
  9. BBA
    Bonjour Alain
    Comment expliques tu la présence d un CDI dans le kymco naked renouvo alors que le stator n a pas de bobine d allumage avec seulement 2 fils qui sortent du stator.
    Je pose cette question car j'ai une bonne étincelle mais impossible de démarrer le scooter. Je me dis que peut-être c'est le carburateur pilote qui pisé problème.
    Merci
    En savoir plus
    1. Alain
      Alain
      Salutations.
      La réponse est assez simple: le boîtier ECS est alimenté par le courant de la batterie. Le bobinage du stator n'a comme fonction que la recharge de la batterie.
      As tu essayé en aspergeant du nettoyant freins dans le carburateur?
  10. Salut à tous, j'ai acheté un scooter agility 50 Naked Renouvo en panne. Il est équipé d un carburateur piloté. j'ai une bonne étincelle mais impossible de le démarrer. j'ai régler le jeu de soupapes 0.05 et 0.07, remis la bobine d'origine, nettoyer le carburateur à l ultrason mais rien à faire. Il refuse de démarrer. j'ai 9 bars de compression. Que faire ? Quelqu'un a t il rencontré le même problème ? Par avance, merci pour votre aide.
