kevin-elystar
À propos de kevin-elystar
  • Date de naissance 12/24/1987
    l'hay les roses
    elystar
Succès de kevin-elystar
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. ouais je vais essayer de régler le problème mais bon pas facile cest un kit top perf 70cc trophy FONTE et il ne devrais pas avoir a régler le squithe donc la je c pas et si je ragoute un joints embasse?
  2. mauvais réglage carburateur de quel couleur et ta bougie?
  3. oui oui tous et en bon état mais j'ai démonter mon haut moteur cet apreme et j'ai remarquer que se bruit apparais quand mon piston remonte au plus haut je crois quil tape la culasse,mais il il y a aucune marque sur la culasse ni sur le piston état NIQUEL et le scooter marche et roule tres bien donc peut être avec le rodage ça va s'arranger les pieces vont se faire ,VOUS EN PENSEE QUOI? s'il vous plaît
  4. tu as trouver quel et ton problème stp ?
  5. a tu trouver c'est quoi ton problème?
  6. ok merci mais mais goujons sont bons aucun soucie pour serrer , et a toi mirrorz de lair passer et sa fessais un bruit de ferraille qui tape?
  7. alors bonjour a tous . voilà mon problème j'ai elystar qui a tous juste 2000km jais un pot touring et un carburateur 17.5 haut moteur d'origine tous aller bien sauf quand j'ai changer mon cylindre pour un top perf 70cc trophy un variateur mallossi galet de 7.5gr et ressort de poussée blanc fourni avec le variateur j'ai maintenant un bruit de ferraille qui viens du moteur bas ou haut jarrive pas savoir ça fait comme une pièce de monnaies ou un frottement fer contre fer .J'ai pence que c'était mon piston qui taper a la culasse alors j'ai rajouter un joint embase métalique mais sa na rien changer a mon problème alors la je sais plus j'ai besoin de vous merci a tous ce qui me viendront en aide .HA oui et le scoot vibre plus avant ..
  8. merci jen attendais pas mieux ce qu'il me faut ces de l'accélération et prendre au moins 70kmh merci de t conseil c cool
  9. c'est vrais je te remerci j'avais un doute c cool et avec carburateur 17.5 et pot touring ça passe ?
  10. bonjour je voulait savoir si avec le kit 70 top perf fonte je doit changer mon vilebrequin ou pas mon scoot a 2000 km. merci de votre avis j'en et vraiment besoin
  11. ok dsl pour le double poste ,donc si tu dis que c'est tous les même les moteur peugeot sa devrais le faire mais sur maxi scoot sur la page de la pièce moyeu kiesler (c un adaptateur pour jantes nitro c la même chose que sur booster et stunt de la marque TNT sauf que la c a disque )et quand je clic sur: ce monte sur: il ne mette que sur peugeot Speedfight 2 alors j'ai un doute la .
  12. 12" sur elystar et c'est un frein a disque a l'arriére je sais pas du tous pour cours ou long jais pas trouver l'info sur le web .mais je crois que ses les mêmes moteur que le Speedfight 1 et 2 a confirme ? si oui sa devrais passer avec le moyeu kiesler non? merci de vos reponce . Répondre Multi-citation =322144&st=&auth_key=a3b8ee1021947887427ed8583b9cc241]Cacher Modifier
