Tout ce qui a été posté par Mulisha52
scooter mbk - yamaha configuration 50 Stage6 ou malossi ?
Mulisha52 a répondu à un(e) question de Mulisha52 dans Configuration
Ok sa marche mais en ce moment je dispose d'un peu de budget donc est ce qu'un embrayage ou même acheter quand même un vilebrequin pourrait servir. -
Et le malossi sport fonte 70 et le 70 fonte polini (pas le corsa ) quelqu'un les as déja testé ou vu un scoot equipé d'un de ces deux kits. -
Moi aussi j'ai un pote qui tourne en top rose pot r1200 allumage et tout ce qui faut son scoot marche du tonerre. Le polini corsa va être un peu gros pour ma configuration jpense mais tout le monde me conseille le trophy il est résistant pas cher et il marche pas trop mal. -
Je viens d'aller voir sur scoot-system oui il existe sur moteur vertical mais il ne l'on plus sur maxiscoot et apparement aucun autre site ne le vend :s. Sinon quel autre kit 70cc fonte marche bien? -
ScootAlex toi qui a le 70 fonte Stage6 avec pot pro replica tu trouves que sa marche bien ? parceque je voudrais que mon scoot avoisine les 100km/h mais j'ai peur qu'un 50 alu demande beaucoup plus d'entretient qu'un 70 fonte et en plus les 70 fontes a par le corsa sont moins cher que le 50 alu malossi. -
Merci pour toutes ses réponses, j'en est parlait avec mes potes et ils m'ont tous dis de prendre du 70 fonte comme le top perf trophy ou Stage6 street race fonte donc la je ne sais plus quoi faire. j'aimerais connaitre vos avis et si il faudrait se dirigait sur du 70 fonte lequel et que faudrait il changeait comme pièce ? -
up! -
et est ce que le vilebrequin doppler s1 replica est un bon vilebrequin ? -
Oui j'ai un variateur Stage6 sport pro avec ressort de poussé Stage6 soft.Et niveau carburateur il vaut mieux un 17.5 ou 19? -
up! -
Merci pour vos réponses et faudra t'il que je roule au mélange ou non? niveau réglage j'ai actuellement des galets 6.7g il faudra des plus légers et ressort d'embrayage full jaune malossi ? -
quelqu'un a testé le cylindre ? -
Et niveau résistance ? -
Ok donc jpense acheté le kit malossi carburateur 17.5 ou 19 dell'orto vilebrequin motoforce renforcé. le kit est t'il costaud et offre t'il beaucoup de perf ? -
Ok mais si je dois changer le vilebrequin un motoforce renforcé ferait l'affaire ou pas? Pour l'embrayage ne servirait quasiment a rien alors autant laisser l'origine. -
Merci est ce que mon vilebrequin est a changé il a 7500 km et est ce qu'un embrayage pour donner un gain de perf. -
Ou l'ensemble pot Stage6 + kit Stage6 serait mieux ? -
Oui mais mon pot conviendrait quand même au malossi ? -
Oué mais le problème c'est le budget si je dois prendre le cylindre malossi et en plus racheter un pot + tout le reste ça va faire cher :s -
Oui je parle bien du réplica. Mais as tu déja testé l'un des deux kits? -
Up s'il vous plaît -
Mulisha52 a posté une question dans Configuration
Bonjour je m'appelle clément j'ai 17 ans, je possède un yamaha bw's de 2010 qui est équipé d'un pot Stage6 pro replica et d'un variateur Stage6 sport pro. J'aimerais me faire une petite configuration en 50cc alu j'hésite entre le cylindre malossi et le Stage6 voilà j'aimerais connaitre vos avis sur ces deux cylindres et les pieces a acheter en lus du cylindre pour des performances optimales. :)
